IKEA : des chargeurs sans fil à mettre sur ou sous le bureau
IKEA a complété sa collection de chargeurs sans fil avec une poignée de supports à poser sur une table, sur une commode ou… sous un bureau. Le modèle SJÖMÄRKE à 29,99 € n'est pas d'une allure très "joli joli", et pour cause, il est conçu pour se visser sous un plan de travail ou une étagère.
Sur la table, un adhésif en forme de croix est fourni, à apposer pour situer l'endroit optimal où placer son téléphone pour le charger. IKEA préconise un plateau d'une épaisseur comprise entre 8 et 22 mm. On peut se demander à quel point la charge va être efficace en ajoutant cet obstacle entre le téléphone et cette base de charge.
L'autre support est beaucoup plus standard, le NORDMÄRKE (à 9,99 €) est un pavé rond décliné en trois coloris gris foncé, rose et vert. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une surface en textile — ça chauffe — mais une imitation en plastique.
Quant au prix à ras la moquette, il s'explique par l'absence de câble (USB-C) et d'adaptateur secteur dans la boite. Les deux sont à acheter séparément ou à chercher dans ses cartons. IKEA ne donne pas la puissance de charge mais ses précédents chargeurs plafonnent à 5W.
si c'est 5W sous la table ça risque d'être vraiment faiblard en vitesse de charge en effet
@delolia
Oui, mais si c’est pour son bureau en home office, ca permet d’avoir son smartphone à portée de main, sans chargeur sur le bureau. Et permettre de limiter la décharge à défaut de bien charger… a voir.
@LeSuisse
Pour les installations dans les expositions et musées !! 😍😍👌🏻👍
Tu l’installes derrière le placo, sécurise l’iPad et ça peut tourner sans fin.
@misterbrown
Joli!
@misterbrown
L’iPad se recharge sans fil ???
@alohabobo
Aïe non pas encore !! 😵💫😩
En 2022 ou sinon avec un adaptateur à brancher.
@misterbrown
https://media0.giphy.com/media/l3dj3Jy6ANrafd8KQ/giphy.gif?cid=5e214886d...
@Sindanárië
SI l'iPad était compatible avec la charge Qi par induction, pourquoi pas… mais ce n'est pas (encore) le cas.
@LeSuisse
"Oui, mais si c’est pour son bureau en home office, ca permet d’avoir son smartphone à portée de main, sans chargeur sur le bureau. Et permettre de limiter la décharge à défaut de bien charger… a voir. "
Sur mon bureau, il n’y a pas de chargeur, il y a un support de téléphone et câble qui va jusqu’au support. Je branche le téléphone au câble et je le pose sur le support… et je peux m’en servir toute la journée dans le bouge si je veux.
Je cherche toujours quelle est la plus value du « sans fil »…
@pat3
La (seule, il est vrai) plus value est que tu n’as pas à débrancher ton iPhone du câble.
Tu le prends, tu le poses, c’est tout.
Impossible de faire un chargeur MagSafe cachés sous un bureau mais en ce qui concerne les pavés ronds plus "standard" j'aimerais bien qu'IKEA en sorte un à prix défiant toute concurrence ! Et en plus, lesté si possible contrairement à celui d'Apple (on peut toujours rêver).
Sinon si vous êtes un peu doué en finition et bricoleur, il y a entre-deux intéressant en alternative : vous achetez un chargeur MagSafe de voiture comme celui de Bonola chez les Chinois, vous fraisez votre plateau de bureau en bois à la bonne dimension avec une défonceuse ou affleureuse munie d'une bague de copiage et d'un gabarit bien comme il faut pour obtenir le trou pile au bon diamètre, et vous fixez le chargeur par en dessous. Le chargeur ne sort de la surface que de quelques millimètres, afin d'accommoder la protubérance du bloc optique de l'iPhone. Une solution impeccable qui a le mérite de pouvoir fonctionner aussi sur un plan vertical, du fait de l'aimantation !
@flux_capacitor
Faudra quand même prévoir une p’tite rigole pour passer le câble…😉
@flux_capacitor
J’ai fait ce genre là pour ma table de nuit: chute de plan de travail en hêtre, scie cloche de 65mm, entaille dans la profondeur pour faire passer le fil, et le galet magsafe est incrusté et juste à fleur.
Plus de danger le matin à avoir le tel pas chargé car il était pas bien placé sur un chargeur Qi normal.
@julien74
Moi je veux bien voir le rendu si tu veux bien ?
@arnaaud57
https://ibb.co/P9rqtby
@julien74
Classe ! 🤩
@julien74
Merci !
C’est nickel ça 👌🏻
@julien74
Voilà exactement ce que je voulais dire, réalisation parfaite. Et en plus sans le fil visible, chapeau. Et pourtant avec le câble intégré non détachable du chargeur MagSafe Apple, il ne faut pas se louper parce que ça ne laisse qu'un ou 2 mm de jeu avec la surface du plan de travail. Mais le hêtre c'est pas du sapin c'est sûr.
Vu que le chargeur affleure, il n'y a pas de souci de magnétisme du fait que l'iPhone ne peut pas complètement être collé contre la table (à cause de son appareil photo) ?
@flux_capacitor
Je ne me suis jamais rendu compte d’un problème. Après mon 12promax a une coque qui récupère la bosse des objectifs photo.
Et oui ça n’a pas été simple, la fraise de 65mm est exactement la dimension nécessaire, et il a fallu taper sur le chargeur magsafe avec une cale martyre pour l’enfoncer dixième de mm par dixième de mm. Jamais plus le galet ne ressortira sans devoir abîmer la planche pour faire levier.
Mais bon une planche en hêtre c’est 7/8€ le chargeur 45€. Au final il ne faut pas se rendre malade pour la planche…
29,90€ pas 39,90€
J'attends les commentaires des gendarmes de l'écologie mais le rendement énergétique avec 8mm[edit c'est 22mm] d'épaisseur me semble assez sous-optimal (maintenant je connais tellement de personnes qui prennent leur voiture pour faire 1km donc la déperdition est peut-être négligeable).
Avec 8 mm les déperditions doivent être conséquentes, mais alors avec 22 mm!!! j'ai comme un doute sur la possibilité de charger quoi que ce soit. 😳
@r e m y
Ah oui j'avais en prime mal lu...
@r e m y
Pas dit si c’est comme mon planche lack c’est epais mais c’est du carton au milieu..
Pour l'induction, la distance entre les 2 bobines fait chuter très rapidement le rendement, même sans aucune matière entre les 2.
@r e m y
Yes, après t’as des constructeurs comme motorola ils ont réussi à faire une recharge sans fil, alors pourquoi pas ?
@arnaaud57
Les démonstrations technologiques de charge sans fil à plus grande distance (type Witricity) de l'ordre du mètre et même davantage, ne reposent pas sur la traditionnelle induction magnétique mais sur le principe d'antennes résonnantes, quelque chose découvert par Nikola Tesla il y a plus de cent ans et tombé depuis dans l'oubli. Mais Tesla prétendait pouvoir transmettre l'énergie sur des échelles kilométriques, en utilisant la terre et l'atmosphère comme un condensateur géant. Ça par contre on n'en a plus jamais entendu parler.
@r e m y
Il me semble qu'il y a des bobines conçues pour la charge à une distance de 0 à 6 voire 8 mm (celles qui sont utilisées dans quasiment tous les chargeurs Qi) et d'autres à plus longue portée, avec davantage de tours, pour une distance de charge de l'ordre de 20 mm. J'avais vu des exemples sur Alibaba entre autres. Je pense que les paramètres de conception peuvent être optimisés en fonction de l'application recherchée, même s'il est évident que le rendement inductif à une distance de 1 mm sera plus grand qu'à 20 mm.
Les lois de la physique sont immuables. Le champ magnétique créé par la bobine primaire, diminue en fonction du carré de la distance. Donc plus vous éloignez la bobine secondaire, moins le courant induit est important (chaque fois que vous doublez la distance, le courant induit est divisé par 4).
@koko256
C’est surtout que quand on voit que certain fabricant de coque disent qu’il faut l’enlever pour avoir une meilleure charge sans fil parce qu’elle est trop épaisse … alors un plan de travail 😅😅!!
C’est le même ou quasiment que celui-ci mais au double du prix :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/livboj-chargeur-sans-fil-blanc-50457488/
@shaba
Le prix de l’esthétisme 😉
Ah !!
Ça, ça va inspirer des designers d’intérieurs et des aménageurs.
J'aime beaucoup le concept du chargeur sous le bureau (excepté l'adhésif).
Mais... il y a concept et efficacité.
Épaisseur du plateau plus éventuellement une coque, ça peut vite foirer.
Voir les retours sur le temps.
Mais j'aime beaucoup. Un câble ou un chargeur en moins sur le bureau, ce n'est pas négligeable
ben l'adhésif, c'est le minimum pour savoir où poser le telephone!
Déjà que la charge doit être infinitésimale (avec un plateau de 22 mm), si en plus tu positionnes le téléphone 5 cm à côté du chargeur...
Moi, je suis sûr qu'IKEA n'a jamais essayé avant de mettre en vente...
@jacques_dh
Évidement qu’ils ne l’ont jamais essayé.
C’est comme les meubles…. Ils fabriquent ça en pièces détacher sans jamais en monter un seul et en réunion marketing ils sortent « boooooo ça doit bien se monter? On verra hein !! Allez hop, en vente maintenant » 🤣
Je vois bien les notices de montage ^^
* 1ère de couverture : Schéma du meuble monté
* Pages 2-3 : faire attention à blabla
* 4e de couverture : "Démerdez-vous" écrit en x langues
xD
@Strix
C’est clair 😂!
Ou encore plus simple … ils ne mettent la notice qu’en suédois et sans images 😅
@romainB84
https://media4.giphy.com/media/kfXXmIcEZKzsyOnyji/giphy.gif?cid=5e214886...
Pourquoi est-ce qu’IKEA ne précise pas la puissance de charge?
Sur la doc papier:
Courant de charge max.: 0,8 A, 19,0 W
@r e m y
Merci !
Le tout est de savoir combien il reste de watt au travers de la table?
Sous le bureau !
Il y a pas intérêts de taper du poing !!!
Moi j’ai fait des trous dans le bureau, j’ai mis deux chargeurs Qi encastrables et hop : je jette les téléphone sur le bureau et ça charge 🤩🤩🤩
Sans parler de la matière du plateau
Je ne comprends pas l’engouement pour la recharge dite sans fil. C’est si difficile que ça de brancher son téléphone? Et puis, ça recharge moins vite, non?
Je juge pas. Je me demande seulement ce que ça apporte de plus.
Faut quand même brancher le truc dans une prise, c’est aussi encombrant que de laisser son téléphone constamment branché.
Je sais pas, je saisis pas l’intérêt outre d’avoir à seulement déposer son téléphone sur une plaque au lieu de brancher le fil. Mais bon, chacun ses désirs. ☺️
@Artefact3000
L’intérêt c’est principalement le côté pratique : sur mon bureau j’ai le chargeur IKEA de base à 5€, ça me permet de recharger le téléphone n’importe quand, et sans avoir à faire aucun effort particulier, il suffit juste de poser le téléphone. C’est aussi pratique quand on reprend le téléphone, il n’y a pas de câble à débrancher.
Je suis tout à fait d’accord sur le fait que brancher un câble ça n’est pas grand chose, mais c’est quand même une action supplémentaire : c’est comme la télécommande de la télé, qui permet d’allumer cette dernière depuis le canapé : ce n’est pas grand chose, mais s’il fallait appuyer sur le bouton d’alimentation à chaque fois, ça ne serait certes pas un gros effort, mais beaucoup trouveraient que c’est déjà trop… 😉
@dodomu
C’est… trop… d’effort… ah… je meurs. 😅
Pages
