Promos : cordon AirTags à 9 €, chargeur de voiture à 15 € et batterie MagSafe à 43 €
Plusieurs produits Belkin sont en promotion ce matin sur Amazon et on commence sans attendre avec ces cordons pour AirTags, affichés à 9 € au lieu de 13. Ils sont composés d’un bloc de plastique qui entoure et protège la balise, notamment contre les rayures grâce à un bord surélevé, et d’une lanière qui permet d’accrocher l’accessoire à peu près n’importe où. Ce tarif est proposé pour deux coloris : bleu et rose.
Dans un tout autre genre, plusieurs chargeurs de voiture, sur prise allume-cigare, sont vendus à prix réduit. Selon vos besoins, un modèle avec une seule prise USB-A et une puissance de 18 W est vendu 14 € au lieu de 18 ; même prix pour la version de 20 W, mais avec une sortie USB-C cette fois. La version à deux ports USB-A et 24 W de puissance est au même prix et vous aurez un câble micro-USB pour la prime. Si vous avez plus d’un appareil à charger, ce modèle de 32 W contient une prise USB-A (12 W) et une USB-C (20 W), pour 18,5 € au lieu de 20.
Et on change encore de catégorie, avec cette batterie d’une capacité de 10 000 mAh qui a la particularité d’être MagSafe… ou plutôt « MagFake ». Un chargeur à induction avec des aimants est placé sur le dessus et Belkin a même prévu un espace creusé pour que les optiques ne gênent pas, ce qui permet de plaquer la batterie au dos d’un iPhone 12 ou 13. En revanche, la charge est alors limitée à 7,5 W au maximum, contre 15 W avec du vrai MagSafe. On peut aussi l’utiliser en filaire, avec cette fois une puissance jusqu’à 18 W. Le tout est vendu 43 € au lieu de 73.
Bonjour MacG,
Une question qui n’a rien à voir mais existe il des modules à brancher sur sa voiture qui permettrait de passer d’un CarPlay filaire à sans fil?
Je serait (et je pense ne pas être le seul) intéressé par savoir si ça existe et si oui que vous en fassiez un test.
Merci à vous. Bonne journée
@pelipa91
Oui ça existe, j’en ai un depuis plus d’un an et demi et ça fonctionne nickel 👌🏻
@Namingway
Bonjour, merci pour ton retour. C’est quel marque/produit?
@pelipa91
C’est la marque Carlinkit, mais il faut bien faire attention à choisir le modèle compatible avec la marque de ta voiture. Ça se branche en USB et ça crée un pont en wifi avec ton iPhone.
Au début il y avait un décalage d’une seconde au niveau du tactile et de l’audio pendant les appels, mais il y a régulièrement des MaJ de l’appareil et ces soucis ont été réglés depuis environ 6 mois.
En pratique, quand je mets le contact, j’ai mon CarPlay qui est fonctionnel une trentaine de secondes après. La consommation de batterie de l’iPhone s’en ressens évidemment un peu, mais sur les trajets longs je le mets sur mon chargeur MagSafe et le problème est résolu 😉
@Namingway
Super, merci pour la précision.
Je vois qu’il y a deux modèles (3.0 et 4.0). Je sais pas trop la différence entre les deux.
Mais mes voitures sont compatibles dans les deux cas. Je vais sûrement me laisser tenter.
En tous les cas merci pour le retour. Bonne soirée
Édit :
En fait la 3.0 c’est pour les véhicules ayant CarPlay filaire
Le 4.0 c’est pour celles ayant CarPlay sans fil (du coup je vois pas trop l’intérêt).
