Kickstarter : Snakable, un câble Lightning incassable
Stéphane Moussie |
Tous les possesseurs d'iPhone, ou presque, peuvent en témoigner : le câble Lightning (et auparavant le 30 broches) fourni par Apple se détériore sérieusement au bout d'un certain temps. À force de manipulations, c'est souvent la partie située avant le bout de plastique qui tient le connecteur qui casse en premier. La solution de secours consiste à enrouler de scotch le câble afin d'éviter qu'il ne se dénude trop rapidement, mais ça ne fonctionne que temporairement.
Lassé de réparer régulièrement ses câbles, un Américain a lancé une campagne Kickstarter pour faire financer une invention qui promet de régler le problème. Le Snakable est un câble inspiré par les serpents en plastique qui se plient. La partie qui casse généralement est ainsi beaucoup mieux protégée. Les deux extrémités bénéficient de ce système.
Il est prévu que le Snakable fasse 1,2 m de long et soit disponible en plusieurs couleurs (blanc, noir, rouge, vert et orange). Son inventeur assure qu'il sera certifié par Apple (programme MFi) et qu'il permettra ainsi de synchroniser les données. Une version micro USB est aussi proposée.
Pour recevoir un Snakable, il faut participer au moins à hauteur de 20 $ (+ 5 $ de frais de port pour un envoi en dehors des États-Unis, soit 18 € en tout environ). Les livraisons auront lieu en août. Pour que le projet aboutisse, il faut au moins 28 000 $. Plus de la moitié a déjà été récoltée.
[Via TechCrunch]
avatar fredroy |
Cela ne reporte le problème que de quelques centimètres! Le câble verra sa gaines de dénuder au niveau de la fin de la dernière articulation. Ça ne règle donc rien!
avatar oliv-et-pomme |
Vous savez si ça marche de faire jouer la garantie pour des câbles ainsi abîmés, mais avant qu'ils ne rendent l'âme ? Mon câble lightning a 7 mois et n'est pas en très bon état ; plus grave le câble d'alim de mon MBP 15" est dénudé au niveau de la MagSafe, j'ai mis du scotch mais je ne suis pas serein vu la puissance qui passe par là (et vu le prix du truc...), surtout que mon AppleCare expire dans 2 mois ! Des retours ? @Fennec72 : Absolument pas. Si l'articulation est assez souple (comme sur la majorité des câbles qui ont des embouts flexibles ressemblant à des disques empilés), le câble sera guidé et les efforts ne se concentreront pas en un point comme c'est le cas avec les câbles Apple. @joelcro J'ai déjà essayé le truc du ressort sur un câble 30-pin, je l'ai plus bousillé en le mettant qu'autre chose...
avatar Kinky |
C'est moche et en plus ça ne réglera pas le problème : le câble nu après sera forcément plus souple que ce paquet de boules a accolées, donc cassera juste plus bas.
avatar fks86 |
Sinon ressort de stylo. Pas cher et ça retarde l'usure.
avatar Marlim777 |
@joelcro Et comment tu l'enfiles ?
avatar Marlim777 |
avatar bacoo |
@RobbieOSX Exactement ! Faire attention à ses affaires ça ne coûte rien ! Je ne veux pas faire le donneur de leçon mais ça fait 7 ans que je suis chez Apple ( 2 MacBook, 3 iPhones et un iPad depuis le temps) et jamais aucun câble abîmé. Pourtant entre le train, tram, sac à dos je bouge pas mal !
avatar Marlim777 |
@Maxios Depuis 1986 que je suis chez Apple c'est aussi la 1ère fois que j'ai de tels problème et pourtant je mets mon iPad mini à charger sur une table avec 5-10 cm droit dans le prolongement. De l'extérieur on ne voit rien.
avatar Vetsa |
@RobbieOSX : Juste une question qu'est-ce que tu sous-entends par faire attention!? Car même en les utilisant normalement, le câble Lighting ainsi que les écouteurs Apple ont tendance à vite rendre l'âme. Je ne crois pas qu'au bout d'un ou plusieurs achats de ces câbles, la personne ne veuille pas en prendre soin.
avatar Marlim777 |
@Vetsa +100
avatar Marlim777 |
@RobbieOSX Je fais TRÈS attention n'ai jamais eu de pb avec le 30 broches et sur mon iPad mini j'en suis à mon 3ème câble.
avatar SeanC |
Selon ce que j'ai lu ici ou là, c'est la faute à Jonathan qui ne veut absolument pas des renforts striés (pas sûr de l'adjectif) qui ont fait leur preuve partout. Ça aurait été tellement vulgaire n'est-ce pas. ;)
avatar Ellestganse |
@simnico971 : Oui j'ai déjà fait changer mon magsafe sous contrat Apple care car il se dénudais ( c'était un en T d'ailleurs et ils me l'avais remplacé par un en L qui fonctionne toujours bien d'ailleurs) , de toute façon tu peu tenter, tu risque rien a demander mais fait le avant la fin du contrat ^^
avatar kuep |
Mort de rire... Comment reporter la contrainte à un autre endroit... La dernière rotule étant rigide, ça ne change rien...
avatar privatejohns |
Je n'ai jamais eu de problème de câble coupé. Il suffit d'être un peu respectueux de son matériel. J'ai vu revenir des chargeurs avec des câbles coupe après un an. Quand on vois comment ils sont manipulé, on comprend. On arrêtera jamais les bourrain.
CONNEXION UTILISATEUR
