Peu à peu, Signify (Philips) ajuste son écosystème pour tirer parti du nouveau pont Hue Bridge Pro, sorti l'année dernière. La dernière mise à jour en date de l'app Hue vient d'ajouter une fonction qui avait été montrée au CES 2026 : SpatialAware. Elle permet de prendre en compte la position des ampoules et autres accessoires pour adapter les différentes scènes.
La nouveauté nécessite le pont Hue Bridge Pro, qui vaut 100 €. SpatialAware reprend les mêmes bases techniques que MotionAware, que nous avons testé en même temps que le pont. La puissance supplémentaire des composants intégrés dans le pont permet de déterminer de façon assez fine la position des différents éléments de l'écosystème Hue dans une pièce, et ensuite d'adapter les scènes en fonction de la localisation de ces derniers. Elle repose sur la latence de la connexion Zigbee employée pour les accessoires.
Test du Hue Bridge Pro : des fonctions qui ressemblent à des gadgets et des défauts pour le pont du futur
Dans les exemples montrés au CES 2025, Signify expliquait que « Pour une scène de coucher de soleil, par exemple, les lampes d’un côté de la pièce afficheront des tons jaunes chauds pour imiter le soleil couchant, tandis que les plafonniers de l’autre côté seront éclairés par des teintes plus sombres. ».
Le court texte de mise à jour indique que la moitié des scènes proposées dans l'app Hue a été adaptée pour SpatialAware, avec la possibilité de choisir entre la version classique, statique, et la version modifiée.
Notons enfin que la marque a aussi ajouté deux fonctions à sa sonnette connectée. La première permet de prendre des appels en vidéo en direct plutôt que de répondre avec une simple notification, la seconde de générer une réponse préenregistrée qui s'affichera sur la sonnette.
