Apple a enfin une solution pour les HomePod qui ont un problème de tactile
Pierre Dandumont
mercredi 14 octobre 2026 à 13:05 • 49
Accessoires
Avec la version bêta d'iOS 27.2 (et probablement le système équivalent pour les HomePod), Apple a visiblement enfin une solution pour un problème récurrent sur les HomePod : la partie tactile qui fonctionne mal. C'est un souci dont nous avons déjà parlé : une erreur matérielle au niveau de la zone tactile envoie des commandes fantômes à l'enceinte, qui va mettre en pause, monter le son au milieu de la nuit, se réinitialiser, etc.
La zone tactile des HomePod, qui s'allume, peut s'activer sans raison. Image Apple.
La menace fantôme : les HomePod mini et HomePod 2 souffrent d
La menace fantôme : les HomePod mini et HomePod 2 souffrent d'un problème d'activation inopinée sur la partie tactile
Notre sondage montrait que chez nos lecteurs (vous), le problème n'est pas généralisé, mais reste quand même significatif (environ 20 % de HomePod défectueux).
L'option.
La correction, pour le moment présente dans la bêta et remarquée sur Reddit, permet de désactiver la zone tactile depuis l'app Maison. Reste à voir comment Apple a implémenté la correction au niveau du HomePod lui-même car, dans certains cas, le problème peut forcer un HomePod à se réinitialiser en boucle. Si la correction ne s'applique que quand le système est chargé, elle ne règle pas ce point précis.
Actuellement, la seule solution consiste à remplacer la pièce ou — quand c'est possible — à désactiver l'écran tactile physiquement.
• 48
27/11/2026 à 21:33
