SwitchBot commercialise depuis quelques jours un kit prêt à l’emploi pour contrôler par la domotique un radiateur traditionnel à eau. Il se compose naturellement d’une tête thermostatique connectée, qui viendra remplacer celle déjà présente sur le radiateur. Comme celle-ci se connecte en Bluetooth par défaut, le fabricant l’a associée à son Hub mini qui vient relier la tête au réseau local et la rend compatible avec Matter, ce qui permet de l’ajouter à Maison. Pour compléter le kit, un thermostat et panneau de contrôle est glissé dans le paquet, à la fois pour mesurer la température au cœur de la pièce et pour offrir un contrôle sans domotique.
L’ensemble est vendu 110 €, même si une promotion de lancement permet de réduire le prix à 88 €, à condition de cocher une case sur la fiche produit Amazon avant de l’ajouter au panier. À ce prix, vous aurez non seulement tout ce qu’il faut pour contrôler un premier radiateur, mais aussi une base pour contrôler davantage de radiateurs et potentiellement tout un logement. En effet, le système conçu par SwitchBot peut servir à gérer plusieurs têtes thermostatiques à la fois et les organiser par pièces. Le Hub mini saura les remonter toutes dans Maison d’Apple, Home Assistant ou un autre environnement compatible Matter, tandis que le panneau de contrôle peut gérer plusieurs têtes en parallèle.
Chaque tête thermostatique est fournie avec six adaptateurs qui sont censés couvrir la majorité du marché et vous trouverez un test de compatibilité sur la fiche produit pour savoir si votre radiateur est compatible. Le cas échéant, vous pouvez contacter SwitchBot et l’entreprise pourra vous proposer une solution, comme un adaptateur spécifique. L’appareil est alimenté par deux piles AA fournies qui devraient suffire pour une saison de chauffage. Une roue permet d’ajuster la consigne directement sur la tête et elle intègre quelques fonctionnalités automatiques, comme la fermeture de la vanne en cas de chute de température synonyme de fenêtre ouverte.
Le panneau climatique domestique, c’est son nom, est un appareil qui propose plusieurs fonctions. Il gère la consigne des têtes thermostatiques, tout en intégrant son propre thermomètre et un hygromètre connectés, deux informations qui pourront remonter dans la domotique via Matter même si elles sont aussi affichées sur son écran rétroéclairé. Il intègre également un détecteur de mouvements qui peut servir dans des automatisations et un bouton supplémentaire, que l’on peut configurer pour contrôler un tout autre appareil, soit au sein de l’écosystème SwitchBot, soit là encore via Matter. Quatre piles AAA fournies sont nécessaires et le fabricant annonce un an d’autonomie.
L’app de SwitchBot peut contrôler l’ensemble, avec la possibilité de définir un programme de chauffe pour gérer les périodes d’absence et même d’utiliser la géolocalisation fournie par le smartphone pour couper automatiquement le chauffage en quittant le logement. On peut aussi le faire par le biais de l’environnement domotique de son choix, c’est tout l’intérêt de Matter.
Si le kit de base ne vous suffit pas, vous pourrez ajouter des têtes thermostatiques pour 36 € l’une, tandis que le panneau climatique seul est vendu uniquement chez son fabricant, pour 40 € en promotion de lancement.
