ESPHome 2026.6 ajoute une interface graphique pour modifier les fichiers de configuration
Nicolas Furno
mardi 07 juillet 2026 à 12:21 • 5
Domotique
ESPHome, le projet de la fondation Open Home qui simplifie l’utilisation des micro-ordinateurs ESP32 notamment dans le cadre de la domotique, a sorti dernièrement une mise à jour intéressante. La version 2026.6 ajoute un éditeur visuel pour modifier la configuration des appareils, ce qui évite de se prendre les pieds avec la piégeuse syntaxe du YAML, la seule proposée jusque-là pour ces ajustements. Au lieu de jongler avec les alignements de chaque ligne, on peut ainsi remplir des cases sur un site web. Sous le capot, les informations seront ensuite converties en code YAML standard.
L’éditeur d’ESPHome 2026.6 en action, ici avec la vue par défaut, qui laisse l’éditeur de code sur le côté, tout en faisant de la place pour l’interface d’édition au centre. Image iGeneration.
L’éditeur YAML reste visible par défaut, sur le côté. Selon ses besoins et envies, l’utilisateur pourra revenir au code uniquement, ou au contraire ne garder que l’interface visuelle (boutons en haut à droite). Pour l’heure, ESPHome ne sait pas gérer toutes les possibilités de la plateforme avec cette nouveauté, si bien que les retouches en YAML resteront indispensables dans certains cas de figure. L’objectif est de progressivement pouvoir tout faire sans toucher à la configuration, une bonne manière de simplifier l’accès à cette solution, aussi puissante qu’obscure pour un débutant.
Pour les utilisateurs confirmés, la fondation Open Home est persuadée que cette interface présentera aussi des avantages. Au lieu d’avoir à relire la documentation (ou demander à un LLM, on est en 2026…) pour ne pas oublier un paramètre, l’éditeur visuel liste toutes les informations nécessaires et il suffit de remplir les différents champs avec les bonnes valeurs. ESPHome 2026.6 améliore également le processus de travail pour ceux qui gèrent un grand nombre d’ESP32, notamment en laissant tourner les tâches de compilation en arrière-plan.
Alors qu’il fallait souvent gérer chaque appareil un par un à la file, on peut maintenant modifier une configuration et la compiler pour l’envoyer sur un premier module, tout en travaillant en parallèle sur le suivant. C’est important, car tout changement implique de compiler entièrement le projet puis de l’envoyer à l’ESP32, une tâche qui peut prendre plusieurs minutes si vous utilisez un hôte peu puissant (comme un Raspberry Pi). Une des nouveautés du mois à ce sujet est la possibilité d’effectuer la compilation ailleurs, sur un autre ordinateur sur le réseau ou même distant.
L’interface de gestion d’ESPHome 2026.6, avec ici plusieurs ESP32 sélectionnés et la barre d’actions en bas. Image iGeneration.
La liste de tâches, qui tournent maintenant en arrière-plan, sans perturber l’utilisation d’ESPHome. Image iGeneration.
La liste de nouveautés est encore longue, puisque chaque mise à jour d’ESPHome est aussi l’occasion d’augmenter le catalogue déjà colossal de tout ce que l’on peut faire avec ces petits ordinateurs. Dans un usage basique, ils peuvent simplement servir de relais Bluetooth pour Home Assistant, comme je l’avais détaillé dans la série.
Découvrez Home Assistant : connectez tous vos appareils de domotique
Selon les besoins, un ESP32 peut être relié à un capteur (de température, de présence…) et se transformer en détecteur pour la domotique. Ou alors, il peut contrôler un autre équipement, par le biais d’un protocole sans fil (radio 433 MHz, infrarouge…) ou alors filaire (CN105 pour les climatiseurs Mitsubishi, chauffe-eaux…). On trouve aussi souvent ces micro-ordinateurs derrière des écrans et la mise à jour améliore justement cet usage, avec une bien meilleure réactivité quand on exploite LVGL, un standard pour créer des interfaces légères.
Si vous utilisez Home Assistant, le plus simple est d’installer ESPHome par son biais en suivant ces instructions. Sinon, une image Docker est fournie et les détails sont disponibles à cette adresse. Comme tous les autres projets de la fondation Open Home, celui-ci est open source.
Black Friday des piles : les AAA de la domotique dès 0,30 €, la CR2032 des AirTags à partir de 0,46 €
12:30
Black Friday domotique : prise connectée Matter dès 7,2 €, thermostat Tado° à 130 € et autres bons plans
11:19
• 29
