Même si une large partie du territoire français est actuellement soumise à des restrictions sur l’usage de l’eau, un programmateur d’arrosage est un bon investissement pour tous ceux qui ont un jardin ou un grand balcon et qui tiennent à le garder bien hydraté. Grâce à cet appareil positionné sur une sortie d’eau, on peut programmer les arrosages pour qu’ils se déclenchent même en cas d’absence. Mieux, la domotique permet d’envisager des scénarios plus intelligents, où la vanne ne s’ouvre que lorsqu’il ne pleut pas ou uniquement si la terre est sèche. En ce moment, Amazon vend le MST100 de Meross avec son pont de connexion compatible HomeKit pour 61,3 € au lieu de 80 € (prix recommandé par le fabricant).
Pour ce tarif, vous recevrez deux appareils. Le MST100 est une vanne motorisée et connectée, qui vient se positionner sur la sortie standard d’un robinet. Meross met en avant l’utilisation du laiton sur les deux embouts, un gage de qualité et surtout de longévité face à des pas de vis en plastique. Le boîtier est par ailleurs certifié IP65, de quoi en théorie résister aux intempéries sous nos latitudes. Un bouton active l’arrosage manuel, par défaut pour 15 minutes, mais avec la possibilité d’ajuster cette durée dans l’app.
Le moteur ainsi que l’électronique nécessaire à la connexion sont alimentés par quatre piles AA qui ne sont pas incluses (vous pourrez en glisser dans le panier Amazon si vous n’en avez pas). La vanne ne se connecte pas directement au réseau local en Wi-Fi, ce qui serait probablement trop gourmand. À la place, Meross utilise un réseau radio propriétaire, si bien qu’il faut absolument un hub associé à l’appareil. Dans ce kit, le MSH400 est bien fourni et il devra être installé à l’intérieur, à portée d’un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L’app propose de nombreuses possibilités en matière d’automatisation et elle suit aussi la consommation d’eau, une information essentielle en cette ère de rareté.
Si vous avez déjà ce hub, vous pouvez acheter le MST100 séparément. Comptez en ce moment 36 € au lieu de 48 chez Domadoo. Un même hub prendra en charge jusqu’à 24 appareils Meross, ce qui permet d’avoir un système d’arrosage tout de même très sophistiqué. Outre la compatibilité avec HomeKit, le fabricant indique que son système fonctionne avec d’autres écosystèmes : Alexa d’Amazon, Google Home ou encore SmartThings de Samsung. J’ajoute qu’il est aussi géré par Home Assistant, grâce à l’intégration officieuse meross_lan.
