Promo : un module Meross pour interrupteur, compatible Matter et avec suivi de consommation, à 10 €
Nicolas Furno
vendredi 07 août 2026 à 09:29 • 12
Domotique
Les modules sont un atout précieux de la domotique, pour connecter des éléments qui ne le sont pas encore, sans changer l’équipement. On les utilise notamment derrière un interrupteur mural déjà en place, pour contrôler un éclairage tout en gardant le même dispositif au mur. Si l’idée vous intéresse, cette promotion sur Amazon est intéressante : un pack de deux modules Meross, compatibles avec Matter et qui intègrent le suivi de la consommation, est vendu à 20 € au lieu de 30, soit 10 € l’unité.
Image iGeneration/Meross.
Précisons d’emblée que ces modules peuvent avoir du mal à trouver place dans les boîtiers d’encastrement, surtout si votre logement n’est pas neuf et aux normes. Meross annonce 4,2 cm de large, 3,8 cm de haut et surtout 1,9 cm d’épaisseur, la dimension qui pose le plus souvent problème. L’autre contrainte majeure en France est le fil de neutre, obligatoire pour l’alimentation du produit. Il est hélas encore rarement présent derrière nos interrupteurs et là encore, sauf construction ou rénovation récente, vous avez peu de chances de le trouver.
Si vous avez le nécessaire, l’appareil de Meross est complet sur le papier, avec sa compatibilité Matter et le suivi de l’énergie, qui sera pris en charge par Maison avec les OS 27. La connexion se fera en Wi-Fi 2,4 GHz, ce qui évite de devoir compter sur un pont intermédiaire. La gestion du standard permettra de l’ajouter à toutes les plateformes modernes, avec un contrôle en local sans serveur intermédiaire.
Maison affiche (enfin !) la puissance des prises connectées Matter
Ce type de module peut normalement s’utiliser dans d’autres contextes qu’un interrupteur associé à des éclairages, notamment pour connecter des prises murales. Néanmoins, ce modèle semble pensé uniquement pour le contrôle d’ampoules et de lampes, avec une puissance maximale de 400 W pour des modèles incandescents ou 150 W pour des LED.
Pour bénéficier du tarif réduit, n’oubliez pas de cocher la case sur la fiche produit avant de passer commande. Le coupon supplémentaire qui baisse le pack de deux à 19,99 € sera valide jusqu’au 9 août.
