Annoncée en début d’année, la tête thermostatique ORIGINAL de Netatmo est enfin commercialisée. Si vous l’attendiez, sachez qu’elle coûte 60 € à l’unité, avec des packs pour réduire le prix unitaire s’il est nécessaire d’équiper plusieurs radiateurs. Autre point important à retenir, cette génération n’est pas compatible avec l’ancien thermostat : il faut entièrement basculer sur la nouvelle gamme de Netatmo pour pouvoir l’utiliser. Un hub est aussi nécessaire pour pouvoir la contrôler depuis la domotique.
Contrairement à Tado° qui a fait le pari il y a quelques années de Thread et Matter, Netatmo reste en effet sur une solution propriétaire. Ses nouvelles têtes thermostatiques communiquent en Zigbee, un protocole radio courant dans le monde de la maison connectée, mais qui nécessite un pont propriétaire1. En l’occurrence, c’est le Thermo Hub qui joue ce rôle, un accessoire que le fabricant ne semble pas vendre seul pour le moment. On peut toutefois le commander dans un pack qui regroupe une tête thermostatique et le hub, le tout pour 120 €.
La tête thermostatique ORIGINAL contrôle l’ouverture et la fermeture d’un circuit hydraulique, en général un radiateur mural. Chaque tête peut être contrôlée individuellement ou regroupée dans des zones qui seront alors gérées comme une unité. Dans les logements chauffés de manière collective, les têtes peuvent suffire. Si vous avez une chaudière chez vous, il faudra ajouter le thermostat ORIGINAL sorti en début d’année pour la contrôler. Vous aurez alors un système complet, avec une gestion du chauffage à l’échelle du logement et pièce par pièce.
Netatmo présente un tout nouveau thermostat compatible Matter et une caméra extérieure améliorée
L’ensemble est compatible Matter, mais via le Thermo Hub. C’est lui qui est certifié pour le standard de domotique et il servira de lien avec Maison ou toute autre solution que vous utilisez. Il faut le garder à l’esprit, car ce n’est pas la même situation que chez Tado° ou d’autres fabricants. Face aux têtes thermostatiques qu’IKEA a présenté au début du mois, celles de Netatmo sont ainsi vendues trois fois plus cher et elles nécessitent un pont qui vient alourdir la note et encombrer le réseau Wi-Fi.
Liljebagge : Ikea prépare un thermostat de radiateur connecté compatible Matter à moins de 20 €
Pour se défendre, Netatmo met en avant une conception française, même si seul son thermostat est fabriqué en Europe, le reste vient de Chine. Pour l’avoir constaté lors de mes propres essais, la compatibilité des têtes thermostatiques est un problème difficile à résoudre, tant il y a de normes différentes, y compris au sein d’un même pays. Dans ce domaine, le fabricant peut faire valoir son expérience et les six adaptateurs fournis dans la boîte doivent permettre d’installer le produit sur 90 % des radiateurs que l’on peut rencontrer en France, d’après l’entreprise. Un outil permet de vérifier la compatibilité à partir de la tête d’origine, et même si un modèle précis n’est pas dans la liste, l’accessoire peut toujours s’adapter.
Les têtes thermostatiques ORIGINAL sont alimentées par deux piles AA qui doivent offrir un an et demi d’autonomie. Si vous voulez équiper tous les radiateurs de votre logement, Netatmo propose sur sa boutique des packs avec une (maigre) réduction : trois têtes pour 170 € ou bien six têtes pour 330 €. Plus intéressant, il y a une offre de lancement qui permet d’obtenir une tête gratuite pour l’achat d’un thermostat ORIGINAL. Soit 150 € au lieu de 210 pour la version sans fil, par exemple. Avantage supplémentaire, le Thermo Hub est alors fourni.
Même si on peut s’en passer dans les écosystèmes ouverts, comme Home Assistant ↩︎
