Décidément, Apple multiplie les économies de bout de chandelle avec son HomeView mural. Non content de vendre son écran connecté sans fixation, Apple ne fournit pas non plus de câble USB-C ni d'adaptateur secteur. MacRumors a repéré une nouvelle fiche d'assistance confirmant cette particularité et apportant quelques précisions sur les exigences électriques de l'appareil. Pour un produit vendu 299 dollars, soit la même chose que le modèle de table mieux équipé, la pilule passe mal.
Ce n’est pas la première mauvaise surprise concernant cette déclinaison : le HomeView mural fait déjà plusieurs concessions par rapport au modèle de table, notamment sur la partie audio avec l’absence de woofer. Il se contente également de deux coloris, contre quatre pour son homologue à poser. Mais c’est surtout le contenu de la boîte qui interroge, car là où le HomeView classique arrive avec un câble USB-C de 1,5 m et un adaptateur secteur de 30 W, la version murale est uniquement accompagnée de sa documentation.
Précisons toutefois que le support USB-C de Schneider Home, vendu séparément, intègre son propre câble. Les versions à raccordement électrique direct et PoE n’ont quant à elles pas besoin de câble USB-C externe pour fonctionner. Autrement dit, cette absence ne devrait pas être particulièrement gênante puisqu’un support adapté est de toute façon nécessaire pour utiliser le HomeView mural, mais mérite tout de même d’être signalée.
HomeView mural : quand Apple en propose moins pour plus cher
Une alimentation à choisir soigneusement
Dans sa documentation technique, Apple indique les caractéristiques électriques nécessaires au fonctionnement des deux appareils. Le HomeView classique réclame un adaptateur USB-C d'au moins 30 W, capable de fournir 15 V à 2 A. Le modèle mural se montre moins exigeant avec une puissance minimale de 20 W, mais l'alimentation doit être capable de délivrer 9 V à 2,22 A. Apple précise également que le modèle mural doit être associé à un système de fixation et d'alimentation compatible, vendus séparément.
Apple a également prévu un message d'erreur si l'alimentation ne convient pas. Le HomeView peut afficher la mention « Power Adapter Not Supported » accompagnée d'un éclair et d'un triangle d'avertissement jaune en cas de pépin. La marque recommande alors de vérifier le chargeur et le câble. Pour la version murale, elle conseille notamment de retirer l'écran de son support et de le brancher directement sur une alimentation USB-C compatible afin d'identifier l'origine du problème. Si l'appareil fonctionne dans cette configuration, Apple invite à contacter le fabricant du support ou l'installateur.
En attendant, il faut vraiment tenir à accrocher son HomeView au mur pour préférer cette version au modèle de table. Aux États-Unis, le support USB-C de Schneider Home coûte 59,95 $, ce qui porte l'ensemble à 358,95 $, sans compter l'adaptateur secteur à acheter séparément si l'on n'en possède pas déjà un compatible. Le support à raccordement électrique direct est proposé à 79,95 $, tandis que la version PoE (qui permet d'alimenter l'appareil et de le connecter au réseau par un câble Ethernet) coûtera 129,95 $ lors de sa commercialisation début 2027.
