La puce A20 Pro déjà mise à nu pour montrer ses secrets
Pierre Dandumont
jeudi 17 septembre 2026 à 19:30 • 9
iPhone
L'iPhone 18 Pro n'est pas encore dans les chaumières que la puce A20 Pro qui l’anime a déjà été décapée, photographiée, mise à nu et analysée. La seconde puce en 2 nm d'Apple (après la puce M6) est la première à arriver, et la photo du die (la structure de la puce) montre plusieurs choses. La photo provient de chez Kurnal Insight, qui analyse régulièrement des puces de ce type.
Une version annotée du die de l'A20 Pro.
Premièrement, elle confirme une chose : Apple utilise bien une interface mémoire sur 96 bits, contre 64 bits dans les versions précédentes. Ce choix permet un gain de l'ordre de 50 % sur la bande passante de la mémoire. On peut voir trois interfaces 32 bits en haut à droite.
La puce A20 Pro gagne un bus mémoire 96 bits pour accélérer sa mémoire
Deuxièmement, la puce propose la même nouveauté que l'Apple M6 : deux NPU (le neural engine), le composant qui s'occupe des calculs liés aux IA. Au lieu de proposer un NPU avec 32 cœurs, Apple a choisi deux NPU 16 cœurs. Une solution qui permet a priori de mieux organiser les tâches.
Que cache le « double Neural Engine 16 cœurs » de la puce M6 ?
Pour le reste, on peut voir les deux cœurs rapides (P Core), les quatre cœurs basse consommation (E Core), les sept cœurs GPU et — surtout — l'abondance de mémoire cache. C'est un des avantages d'un saut dans le monde de la gravure : il est possible de mettre plus de transistors sur la même surface et ajouter de la mémoire cache est une solution simple et efficace pour améliorer les performances. On peut voir a minima trois zones avec 8 Mo de cache de niveau pour les cœurs (8 Mo pour chaque cœur performant, 8 Mo partagés pour les cœurs basse consommation) mais aussi trois zones de 12 Mo de cache SLC (36 Mo), une valeur élevée. La mémoire cache SLC est partagée entre les différents composants et se place entre les niveaux inférieurs. La mémoire vive a une grande capacité mais un débit limité dans l'absolu, et plus on descend dans les niveaux en s'approchant du processeur, plus la capacité diminue et plus la bande passante augmente.
Les annotations montrent aussi la Secure Enclave dotée de 7,5 Mo de mémoire cache, les unités qui gèrent la photo ou la vidéo et une zone notée LPE Core, probablement un cœur qui agit comme chef d'orchestre.
Une comparaison sur la taille.
Enfin, on peut noter que la puce A20 Pro reste visiblement sous les 100 mm2, avec 8 mm x 12,35 mm. C'est pratiquement la même taille que l'A19 Pro, et un peu moins que les A17 Pro et A18 Pro, qui mesuraient 109,7 et 114 mm2. C'est intéressant pour Apple : mécaniquement, une puce plus petite a un coût plus faible.
