Le SSD de l'iPhone 18 Pro est plus lent dans de rares cas à cause de la mémoire QLC : ne remplissez pas le stockage
Pierre Dandumont
mardi 22 septembre 2026 à 15:55 • 30
iPhone
Apple utilise visiblement de la mémoire flash de type QLC (quatre bits par cellule) pour l'iPhone 18 Pro, une solution intéressante d'un point de vue de la capacité, mais qui a un défaut : les performances peuvent s'effondrer si vous remplissez le SSD de l'appareil.
Inspectons l'intérieur de l'iPhone. Image Apple.
Parlons rapidement de technique. Dans un SSD, plus on stocke de bits par cellule (un groupe de transistors), plus la capacité est élevée à nombre de puces identique. C'est un moyen de réduire les coûts, mais aussi l'encombrement physique de la mémoire. Apple utilise habituellement des SSD qui stockent deux bits ou trois bits par cellule (ce qu'on appelle de la TLC) mais les nouveaux modèles passent à quatre bits (QLC). Cette densité supérieure a un défaut : l'écriture est plus lente. Mais pour pallier ce défaut, les fabricants utilisent un cache pseudoSLC.
Le cache pSLC clarifié (1/2) : l
Le cache pSLC clarifié (1/2) : l'arme secrète des SSD modernes
Faisons court : écrire une partie de la mémoire comme si elle ne contenait qu'un bit par cellule permet d'écrire plus vite… pendant un temps. Un simple calcul donne la valeur : un quart de l'espace libre. Une fois cet espace écrit, il ne reste plus de cellules, et le contrôleur n'a qu'un seul choix : écrire dans le mode natif. Dans la majorité des usages, ça n'arrive normalement pas : vous n'allez pas écrire un fichier de plusieurs dizaines ou centaines de gigaoctets. En temps normal, vous allez donc écrire les données rapidement, puis faire autre chose, et le contrôleur va s'occuper de vider le cache en écrivant lentement en arrière-plan, sans que vous vous en rendiez compte.
De la QLC dans l'iPhone 18 Pro Max 1 To. Image Homolab.
Dans le cas de l'iPhone 18 Pro Max avec un SSD de 1 To, Apple a visiblement mis en place un cache pSLC (pseudoSLC, un bit par cellule) qui fait un quart de l'espace libre avec des débits élevés (de l'ordre de 3 Go/s). Ensuite, un cache pseudoTLC prend le relais, avec un débit plus faible mais suffisant, de l'ordre de 600 Mo/s. Et — si vous arrivez au bout des deux caches —, le passage en QLC réduit largement les débits, avec des valeurs de l'ordre de quelques dizaines de mégaoctets par seconde. Ce sont les chiffres de Homolab sur Bilibili. Ils n'indiquent pas si d'autres iPhone 18 Pro utilisent de la mémoire de ce type, ce qui n'est pas nécessairement le cas : il est possible que les modèles avec 256 Go ou 512 Go utilisent encore de la TLC, ce qu'un des graphiques tend à indiquer, sans que la référence exacte soit précisée.
La version 512 Go est un peu plus rapide en écriture… mais avec un cache qui reste plus faible. Image Homolab.
Un SSD de 512 Go à base de mémoire TLC va obtenir des performances du même ordre en mode pseudoSLC, mais avec un cache plus petit, car un tiers de 512 Go (170 Go environ) reste plus petit qu'un quart de 1 To (256 Go). De plus, vous avez statistiquement un espace libre plus faible dans 512 Go que dans 1 To en moyenne. C'est une fois que le cache est vide que la différence peut exister : le modèle TLC reste en TLC, quand le modèle QLC passe en mode pseudoTLC puis en mode QLC, plus lent.
Attention à l'espace libre
Le passage en QLC implique deux choses pour un utilisateur. Premièrement, le cache pSLC est donc mécaniquement plus petit : un tiers de l'espace libre auparavant, un quart actuellement. Et deuxièmement, les personnes qui tendent à remplir le SSD d'un iPhone risquent de se retrouver avec des ralentissements. Que ce soit parce qu'ils utilisent intensivement l'appareil ou parce que le budget n'a pas permis de prendre la capacité supérieure, le résultat reste le même : les risques de ralentissement sont plus élevés si vous avez peu d'espace libre.
Un stockage ralenti a peu d'impact en temps normal, et il touche essentiellement les opérations d'écriture. Mais si vous avez l'habitude de filmer beaucoup en ProRes et d'effectuer une partie du montage sur l'iPhone lui-même, il est recommandé d'essayer de viser large sur le stockage. Dans les autres cas, comme les jeux, les installations d'apps ou tout ce qui a un rapport avec la photo, les volumes de données sont normalement trop faibles pour vider le cache ou le goulet d'étranglement n'est pas le débit du SSD.
La raison de la réservation pour l'enregistrement en ProRes ?
Ce changement explique probablement une des nouvelles fonctions des iPhone 18 Pro : l'obligation de réserver un espace de stockage précis pour l'enregistrement vidéo en ProRes. Le codec professionnel nécessite un débit élevé lors de l'enregistrement, qu'une puce de mémoire en QLC n'est pas capable de fournir. La réservation permet donc probablement au contrôleur de forcer la partie réservée à ne pas passer dans le mode natif de la mémoire, pour éviter de perdre des images. Une solution peu élégante mais efficace pour éviter les soucis.
Les iPhone 18 Pro réservent désormais du stockage pour les vidéos ProRes
