Plus d'autonomie, mais aussi une contrainte inattendue au moment de confier son téléphone à un transporteur. L'iPhone 18 Pro Max embarque une batterie à cellule unique de plus de 20 Wh, seuil au-delà duquel des exigences d'expédition supplémentaires s'appliquent dans la plupart des pays. Pour s'y conformer, Apple explique avoir ajouté une fonction, « Préparer pour l'expédition », à utiliser avant tout envoi pour réparation, reprise, retour ou même cadeau.
Entre sa sortie d'usine et son activation, la capacité de la batterie est bridée par le firmware sous les 20 Wh. Ce plafond saute à l'activation, ce qui donne accès à la pleine capacité. Apple ne cite pas la réglementation visée, mais ce seuil de 20 Wh par cellule est celui que l'on retrouve dans les règles internationales de transport des batteries lithium-ion. La firme précise que la batterie est sûre, y compris en avion, et que la procédure ne concerne que l'expédition : voyager avec son iPhone 18 Pro Max n'exige rien de particulier.
Pour un iPhone déjà activé, il faut ouvrir Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l'iPhone > Préparer pour l'expédition, puis indiquer le motif de l'envoi. L'appareil décharge alors sa batterie sous les 20 Wh et applique une limite de charge. L'opération prend quelques minutes, jusqu'à deux heures environ si l'on part d'une batterie pleine. Débrancher le chargeur l'accélère, et l'iPhone peut chauffer, ce qui est normal. Il reste utilisable pendant ce temps, sauf si l'on choisit de l'effacer. Le statut « Prêt à être expédié » s'affiche ensuite dans les réglages.
Le motif choisi a une conséquence : pour une réparation, une reprise ou un retour, la charge est plafonnée à 80 % pendant 14 jours, et la fonction ne peut pas être désactivée avant la fin de ce délai. Pour un envoi à un particulier (vente, don), l'annulation reste possible à tout moment depuis le même menu.
Si la procédure échoue ou n'affiche pas « Prêt à être expédié », il ne faut pas envoyer l'appareil, car un emballage spécifique peut être nécessaire. Pour une reprise ou un retour, le verrouillage d'activation doit en outre être retiré, l'effacement de l'iPhone étant conseillé mais pas obligatoire.
Cette « solution innovante », selon les mots d'Apple, revient surtout à rester juste sous un seuil réglementaire. Le gain d'autonomie s'accompagne donc d'une étape de plus pour la revente, le don ou la réparation par correspondance.
