Test du Hue Bridge Pro : des fonctions qui ressemblent à des gadgets et des défauts pour le pont du futur
Pierre Dandumont
jeudi 19 février 2026 à 20:30 • 7
Accessoire
Le pont Philips Hue (ou bridge en anglais) est un accessoire important dans l'écosystème Hue de Philips (c'est Signify qui est réellement derrière la plateforme, mais pour des raisons de compréhension, nous garderons Philips dans la suite, étant donné que la marque est plus connue et mise en avant), car c’est lui qui fait le lien entre les accessoires connectés et la domotique. La première génération, ronde, a été lancée fin 2012 et prise en charge jusqu'en 2020 environ. La seconde, le modèle carré, a été lancée en 2015 avec une technologie mise en avant : la compatibilité HomeKit. Le nouveau modèle, le Bridge Pro, a été lancé fin 2025 et amène quelques nouvelles fonctions, mais aussi de gros changements, comme nous allons le voir.
La première génération (en haut), la seconde (blanche, à droite), la nouvelle (noire, à gauche). Image iGeneration.
S’il gagne des fonctionnalités, il est aussi nettement plus cher que l’ancien modèle. À 90 €, ce nouveau pont vaut-il l’investissement ? Découvrons-le ensemble.
Connectique : USB-C, Wi-Fi et Ethernet
Parlons matériel. Le pont Pro est physiquement assez proche du pont classique dans un format (presque) carré, mais il est noir. L'alimentation abandonne l'adaptateur secteur propriétaire et sa prise cylindrique pour un adaptateur secteur USB-C. Il est possible d'alimenter le pont avec n'importe quel adaptateur secteur USB-C, ce qui est moins vrai dans l'autre sens : le modèle fourni a un câble captif (non amovible) et ne peut fournir que 5 W en USB-C, une valeur particulièrement faible.
De l'USB-C pour le nouveau modèle. Image iGeneration.
Le pont Pro garde une prise Ethernet (RJ45) standard, qui n'est malheureusement pas compatible PoE (Power over Ethernet) pour se passer d’alimentation externe. C'est dommage, la marque aurait pu profiter du suffixe Pro pour y passer. Bonne nouvelle en revanche, le pont Pro est compatible Wi-Fi.
Mauvaise nouvelle, nous n'avons pas réussi à en profiter lors de nos essais: la méthode proposée dans l'app Hue nous demande d'effectuer quelques manipulations qui semblent fonctionner, mais le pont ne détecte aucun réseau Wi-Fi. Et même en entrant les paramètres manuellement, il ne se connecte pas. Dans la même veine, il y a un petit changement qui va en énerver certains : il n'est pas possible de fixer l'adresse IP du boîtier depuis l'app Hue, il faut obligatoirement le faire depuis votre routeur.
Bug ou problème matériel, notre pont Pro n'a jamais détecté de réseaux Wi-Fi.
Le troisième changement matériel est sous le capot : un système sur puce plus rapide (quatre cœurs ARM à 1,7 GHz), 8 Go de RAM et 8 Go de mémoire flash. Il est aussi compatible Bluetooth, essentiellement pour la configuration du Wi-Fi, comme souvent. Grâce à ce gain de puissance, il gère officiellement plus de 150 ampoules, plus de 50 accessoires et plus de 500 scènes selon la marque, avec un temps de réponse plus faible. Ce n'est pas anodin, même si Philips ne donne pas de chiffres exacts.
Le pont Pro. Image iGeneration.
Sur le modèle précédent, la limite officielle est de 50 ampoules et 12 accessoires, mais c'est très théorique. Dans la pratique, les limites réelles sont de 63, mais si vous approchez des limites officielles, vous risquez d’avoir des problèmes. Un pont avec beaucoup d'accessoires va commencer à réagir lentement, voire perdre le contact avec les accessoires. De la même façon, la limite théorique sur les scripts liés aux automatisations augmente largement. Là où l'ancien commence à tousser vers 40 à 50 scripts (des scènes au sens large), le nouveau modèle en accepte quatre à cinq fois plus.
  • un podcast exclusif
  • pas de publicité
  • un site dédié !
