Les caméras thermiques sont un outil bien pratique au quotidien quand on teste de nombreux produits, avec d’autres applications envisageables. Surveiller la (sur-)chauffe des composants d’un ordinateur, identifier les ponts thermiques d’un logement ou mesurer la température d’une surface de manière originale… les utilisations potentielles ne manquent pas. C’est pourquoi j’étais curieux de tester la caméra thermique P3, un modèle plutôt haut de gamme que Thermal Master m'a proposé d'essayer.
Pour 350 € hors promotion (on la trouve souvent à 300 €), ce petit module n’est pas donné, d’autant qu’il ne fonctionne pas sans un téléphone, que ce soit un iPhone ou un smartphone sous Android. Le prix est-il justifié par les résultats obtenus ? Découvrons-le ensemble.
Un module compact et très bien conçu
Dans la boîte, on trouvera la caméra elle-même, livrée dans son étui de protection de petite taille, tout en étant bien solide. C’est une bonne surprise, même si dans cette gamme tarifaire, c’était peut-être attendu. Le manuel papier, bien épais en 2026, l’accompagne, ainsi qu’un câble USB-C femelle vers USB-C mâle, qui servira de rallonge de 50 cm de long si on ne veut/peut pas brancher le module directement sur son smartphone.
Un adaptateur permet aussi de brancher la P3 sur une prise USB-A, ce qui sera éventuellement intéressant pour des ordinateurs, mais pas ceux d’Apple, qui ne sont pas pris en charge. Enfin, un convertisseur USB-C vers Lightning est fourni dans l’étui, ce qui est utile pour assurer une compatibilité totale avec le parc d’iPhone, même ceux qui ne sont pas passés sur la nouvelle connectique. Le fabricant met d’ailleurs en avant une large compatibilité avec les smartphones du marché, qu’ils soient sous iOS comme sous Android.
Avant de brancher la caméra thermique et de l’essayer, faisons un rapide tour du propriétaire. La P3 m’a d’abord surpris par sa petite taille : 57 mm de long, 27 mm de haut (en ignorant le connecteur USB-C) et à peine 10 mm d’épaisseur sur la partie fine. L’objectif dépasse d’environ 6 mm, ce qui épaissit l’ensemble, mais le produit reste compact et ne dépasse ni sur les côtés, ni sur l’épaisseur du module principal en la branchant à un iPhone de taille « normale ».
La conception respire la solidité et si c’est logique à ce niveau de prix, c’est aussi bien de le souligner. Tout l’appareil est conçu en métal et rien ne bouge… sauf la grosse roue dorée autour de l’objectif. C’est normal, puisqu’il s’agit d’une bague pour la mise au point, comme on le verra à l’usage. Pour le reste, c’est vraiment du solide et n’appelle pas de critique particulière. Le connecteur USB-C semble également solidement implanté, ce qui est important pour la durée de vie du produit.
Contrairement à une caméra thermique indépendante, la P3 n’a aucune utilité seule. Ce n’est qu’en la reliant à un smartphone que le capteur infrarouge est alimenté et qu’elle peut fonctionner. Puisqu’il n’y a aucune batterie, c’est le téléphone qui fournit toute l’énergie nécessaire. D’après le constructeur, le module consomme 0,32 W, ce qui reste mesuré, même s’il faut souligner que cela ne tient pas compte de la consommation du smartphone lui-même (écran toujours allumé, traitements de l’app associée…). Thermal Master annonce en tout cas jusqu’à 367 minutes (environ 6 heures) d’utilisation sur un Galaxy S23+ de Samsung, un modèle de 2023.
