De façon (très) régulière, Amazon propose des promotions sur ses produits maison. Dans la gamme Fire TV Stick, les quatre variantes sont actuellement à prix réduit. Le modèle HD (1080p) sous Fire OS (une variante d'Android) est à 28 € au lieu de 45 €. Le modèle 4K Plus, avec le même OS, est à 40 € au lieu de 70 €. Il reprend la même base avec la possibilité d'afficher en 2160p (4K) et du Wi-Fi 6. Le 4K Max, équipé de 16 Go de mémoire de stockage et d'une puce Wi-Fi 6E, est à 50 € au lieu de 80 €. Enfin, le modèle 4K Select sous Vega OS, un nouveau système basé sur un noyau Linux, est à 30 € au lieu de 55 €.
Test du Fire TV Stick 4K Select sous Vega OS : l'abandon d'Android n'amène que des défauts
Le choix va dépendre de vos besoins. Si vous avez besoin d'apps Android précises (comme par exemple parce que votre service de TV sur IP illégal l'impose), vous aurez besoin d'un modèle sous Fire OS... même si Amazon tend à essayer de bloquer les apps de ce type. Dans les autres cas, le modèle sous Vega OS est intéressant : il propose les principaux services de streaming, permet d'afficher en 4K et est à peine plus onéreux que le modèle HD. Il faut tout de même prendre les Fire TV Stick pour ce qu'ils sont, surtout sur les modèles de base : un moyen simple de connecter un vieux téléviseur pour regarder Netflix, Apple TV ou Amazon Prime Video. Même si l'interface sur le 4K Select est fluide, un appareil comme l'Apple TV ou un boîtier Nvidia Shield sont généralement un peu plus complets.
