SwitchBot a renouvelé son petit aspirateur robot avec le K11+ Pro, une évolution du K10+ que l’on avait testé il y a trois ans. Directement compatible avec Matter, ce nouveau modèle reprend le format compact de son prédécesseur : 24,8 cm de diamètre et 9,2 cm d’épaisseur. C’est l’un des meilleurs de la catégorie d’après son concepteur et pour l’avoir croisé dans les couloirs de l’IFA, c’est vrai qu’il prend peu de place et peut ainsi se faufiler entre davantage de meubles. Le défaut majeur de la génération précédente était la puissance d’aspiration limitée et c’est justement le point corrigé par celui-ci.
En effet, le K10+ se limitait à une puissance d’aspiration de 2 500 Pa, ce qui est assez peu et pouvait conduire à un nettoyage seulement partiel, notamment sur la moquette ou les tapis. SwitchBot avait légèrement augmenté cette puissance avec une déclinaison « Pro », mais on restait dans la même zone avec 3 000 Pa affichés. Cela n’a pas empêché notre test d’être positif malgré tout, la taille étant un avantage dans un petit logement, mais c’était le principal défaut relevé à cette occasion.
Test du SwitchBot K10+ : un robot-aspirateur petit, mais costaud
Sur le papier au moins, le K11+ Pro change de dimension en affichant une puissance d’aspiration maximale de 12 000 Pa. Même si les modèles plus gros font encore mieux, on est sur une valeur nettement plus élevée, qui devrait permettre à cet appareil de s’en tirer convenablement sur toutes les surfaces. À l’inverse si on veut l’oublier, son mode silencieux est encore plus discret qu’auparavant : SwitchBot annonce 45 dB en activant cette option.
Naturellement, ces appareils connectés peuvent aussi s’activer lorsque vous quittez votre domicile et pour cela, vous pourrez créer des automatisations, soit dans l’app du fabricant, soit dans l’écosystème domotique de votre choix. Bonne nouvelle de ce côté, l’appareil est certifié Matter 1.4, ce qui lui permet de remonter la gestion des pièces dans la domotique, y compris dans Maison d’Apple. Par contre, la création initiale des pièces se fera obligatoirement dans l’app de SwitchBot.
Comment les aspirateurs robots Matter prennent leurs quartiers dans la Maison d’Apple
La compacité du K11+ Pro l’empêche d’intégrer un système de serpillère comme les plus gros modèles, alors il faudra se contenter de lingettes de nettoyage. Une solution plus simple, qui ne sera pas aussi efficace qu’un aspirateur associé à un vrai un réservoir d’eau, mais qui pourra suffire pour un nettoyage léger de temps en temps. En revanche, SwitchBot a maintenu le LiDAR sur le dessus, pour permettre à l’appareil de se repérer, ainsi que les capteurs PSD (capteurs infrarouges) sur le côté pour éviter les obstacles. Ces équipement lui permettent de cartographier l’espace et le robot peut même mémoriser cinq cartes différentes, par exemple pour gérer les différents niveaux d’un logement.
Le K11+ Pro est vendu dès maintenant pour 400 €, même si une promotion de lancement permet de l’acheter à 240 € seulement. Cochez la case sur la fiche Amazon pour bénéficier de ce tarif réduit. La version noire est une exclusivité du site du fabricant à ce stade, avec les mêmes prix et également cette réduction de 40 % à l’occasion de sa sortie.
