iOS 27 : comment utiliser le nouveau mode Récupération lorsque votre iPhone a un gros problème
Stéphane Moussie
jeudi 24 septembre 2026 à 11:41 • 28
iOS
Apple n’en a pas fait la publicité, alors que c’est pourtant une nouveauté significative d’iOS 27 et iPadOS 27 : l’iPhone et l’iPad disposent désormais d’un vrai mode Récupération équivalent à celui des Mac.
Mode Récupération d’iOS 27. Image iGeneration.
Si votre appareil rencontre un gros problème, par exemple une mise à jour logicielle qui a planté ou des instabilités chroniques au niveau système, le nouveau mode peut démarrer automatiquement. Dans ce cas-là, cette partition de secours tentera d’abord de résoudre le problème par elle-même. Si elle n’y parvient pas, l’interface « Restaurez votre iPhone » vous proposera plusieurs outils.
Et si ce mode ne démarre pas automatiquement alors que votre appareil est en difficulté ou bien si vous voulez simplement le découvrir, il est aussi possible de le démarrer manuellement. La procédure est simple et rappelle celle des Mac Apple Silicon :
  • quand votre iPhone est éteint, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes ;
  • au bout de six secondes environ, vous devriez voir s’afficher le message « Continue holding for recovery » (« Maintenir enfoncé pour la récupération »). Maintenez donc toujours le bouton ;
  • après cinq secondes supplémentaires, le message « Loading recovery options… » (« Chargement des options de récupération ») doit apparaître. Vous pouvez alors relâcher le bouton ;
  • patientez jusqu’à l’apparition du mode Récupération.
Il faut maintenir le bouton latéral pendant une dizaine de secondes. Image iGeneration.
La procédure est identique sur iPad : appuyez longuement sur le bouton d’alimentation. Le chargement du mode est assez lent. Sur notre iPhone 17 Pro, il faut compter une quarantaine de secondes entre l’appui initial et l’affichage de l’interface. À noter aussi que le mode Récupération n’est pas apparu lors de notre premier essai, mais depuis il s’active bien à chaque fois.
Une trousse de secours
Le mode Récupération facilite grandement l’accès à différents outils de secours d’iOS, dont la version ainsi que le numéro de build sont précisés en bas de l'écran.
Le premier outil, l’Assistant de récupération, tente de corriger les problèmes de stabilité ou de démarrage du système d’exploitation. Il nécessite votre code de déverrouillage et une connexion Wi-Fi (il faut ressaisir le mot de passe de votre réseau dans cette interface).
Mise à jour logicielle redémarre pour sa part l’iPhone afin d’utiliser un autre appareil à proximité pour lancer la mise à jour. Cette option nécessite aussi le code de déverrouillage.
En choisissant le mode Diagnostic, l’iPhone redémarre dans ce mode spécial qui permet au service après-vente d’exécuter des diagnostics et une calibration à distance. Mais vous pouvez vous aussi utiliser les outils de diagnostic pour identifier une panne. Il y a toute une palette de tests pour l’écran, les haut-parleurs, Face ID, etc.
Votre iPhone a un problème ? Vous pouvez (presque) le tester avec les outils de diagnostic des Apple Store
Effacer contenu et réglages sert à supprimer toutes les données de l’iPhone, à l’exception du compte Apple qui reste connecté. Cette option demande le code de déverrouillage.
Enfin, l’option mode de récupération redémarre l’iPhone en vue d’une restauration à l’aide d’un ordinateur.
Dans tous les cas, vous pouvez quitter le mode Récupération en appuyant sur le bouton d’alimentation en haut à droite de l’écran. L’iPhone redémarre alors normalement sous iOS. Le bouton globe permet, lui, de changer la langue de l’interface.
Avec ce nouvel environnement de secours inspiré de macOS, Apple simplifie les choses en cas de gros pépin. Reste maintenant à voir si son déclenchement automatique est bien fiable. Une fiche d’assistance dédiée est désormais en ligne.
27/11/2026 à 21:33
