Les limites de temps d'écran d'iOS et d'Android ont un point faible en commun : elles restent relativement faciles à contourner dès lors qu’on est soi-même celui qui les a configurées. Face à ce constat, une petite entreprise a misé sur une solution radicalement différente, mêlant NFC et contrainte physique. Le Brick, vendu 63,95 euros (+ 8€ de frais de livraison) sur le site officiel, promet de couper l'accès à certaines applications tant que l'utilisateur n'a pas retrouvé l'objet et effectué un nouveau scan.
Un principe emprunté aux tags NFC
Le fonctionnement du Brick tient en quelques étapes. Dans l'application dédiée, disponible sur iOS (à partir d'iOS 17), l'utilisateur sélectionne les applications à bloquer et peut créer des modes personnalisés selon les contextes : travail, sommeil, sport, moments en famille… Une fois ce réglage effectué, il suffit d'approcher son téléphone du boîtier pour activer le blocage. Pour le désactiver, il faut répéter exactement le même geste, ce qui suppose d'avoir le Brick sous la main.
L'objet reste volontairement rudimentaire. Sans batterie ni composant électronique actif, il repose uniquement sur une puce NFC passive, alimentée par le téléphone lors du scan. Cette simplicité a un avantage direct : le boîtier ne tombe jamais en panne et son autonomie est, de fait, illimitée.
Le principe ne mise donc pas sur une impossibilité technique de rouvrir une application, mais sur le délai et l'effort qu'il faut fournir pour y parvenir. Pour que cette friction ne soit pas contournée trop facilement, l'entreprise a prévu un « mode strict », qui verrouille la désinstallation de l'application ainsi que la modification des réglages du téléphone.
Un garde-fou pour les urgences, et quelques limites
Consciente qu'un blocage total peut poser problème en cas d'imprévu, l'application intègre cinq déblocages d'urgence utilisables sans le boîtier physique. Au-delà de ce quota, il faut contacter directement le support pour en obtenir de nouveaux, une contrainte volontairement très dissuasive.
Le modèle économique se veut par ailleurs sans abonnement. L’achat du boîtier donne un accès permanent à l'application, aussi bien sur iOS que sur Android, et un même Brick peut être associé à plusieurs téléphones.
Reste que l'efficacité de ce type d'outil dépend largement du profil de chacun. Un boîtier laissé à portée de main perd une bonne partie de son intérêt, et rien n'empêche techniquement de s'en procurer un second pour retrouver l'accès aux applications bloquées. L'entreprise elle-même semble en avoir conscience, puisque l'essentiel de sa communication insiste sur la nécessité de ranger l'objet loin de soi, dans un tiroir ou une autre pièce, pour que la contrainte physique fasse réellement effet.
Une technologie pour moins utiliser la technologie
Le succès de ce genre d'accessoire, à l'image des téléphones « stupides » (dumbphones) ou du retour en grâce des appareils photo compacts, traduit une lassitude plus large vis-à-vis des outils numériques pensés pour capter l'attention en continu. Le Brick ne prétend pas résoudre le problème par la technologie, mais par son absence temporaire et assumée.
Il ne s'agit pas d'un gadget révolutionnaire, mais d'une tentative de réponse à une limite bien identifiée des outils natifs de gestion du temps d'écran. Reste à savoir si l'effet de nouveauté ne s'estompera pas une fois le boîtier relégué, lui aussi, au fond d'un tiroir.
Sur ce segment du marché, le Brick fait presque figure de solution modérée. On trouve sur Amazon des « prisons pour téléphone portable » qui sont des boîtiers verrouillables capables d'accueillir jusqu'à huit smartphones et livrés avec deux clés, vendus ouvertement comme des articles de plaisanterie pour les amateurs de smartphone qui ont besoin d'une pause forcée. Cet objet renonce à toute subtilité comportementale : là où le Brick mise sur la friction et la responsabilisation, la boîte à clé mise sur la contrainte pure, au risque de convertir la gestion du temps d'écran en punition plutôt qu'en discipline choisie. De quoi transformer l’iPhone en véritable cage, et pas forcément dorée.
