Promos Hue : kit de démarrage à 130 € et ampoule White Ambiance à 23,5 €
Amazon réduit le prix de plusieurs ampoules connectées Philips Hue ce matin. Au programme, pour ceux qui commencent avec la lumière connectée du constructeur, plusieurs kit de démarrage vendus 130 € (au lieu de 200) : soit la version avec trois ampoules à grosse vis (E27), soit celle avec trois ampoules de plafond (GU10). Dans les deux cas, vous aurez aussi le pont indispensable pour contrôler les différentes ampoules et compatible HomeKit.
Autre option intéressante si vous débutez, un autre kit de démarrage, mais cette fois avec deux ampoules E27 uniquement et sans couleur : vous n’obtiendrez que du blanc plus ou moins chaleureux. Le kit coûte 100 € au lieu de 140 et il intègre en contrepartie un interrupteur physique qui évite d’avoir à sortir son téléphone à chaque fois.
Pour finir, si vous avez déjà le pont de connexion Hue, vous pouvez ajouter des ampoules à votre installation. Deux modèles E27 sont en promotion sur Amazon : la blanche uniquement à 23,5 € au lieu de 35 et la colorée à 37 € au lieu de 60.
J'en ai retourné un sur Amazon après l'avoir testé. Je ne l'ai pas gardé car si l'on est plusieurs à la maison il faut que tout le monde adhère. Ce n'était pas le cas chez moi. Il faut aussi à mon sens que toute la maison soit équipée et prévoir des interrupteurs physiques car sortir le smartphone à chaque fois c'est lourd. Enfin il faut savoir que sans le wifi ca ne marche pas.
@tof19
Merci pour ce retour intéressant. La confrontation à la réalité est souvent moins enthousiasmante que veulent le faire croire les belles vidéos marketing. J'hésite à me lancer et je crains fort de me retrouver dans cette même situation.
Une question, j'ai des ampoules dont je peux modifier la couleur avec une télécommande. Moins avancé donc. Le soucis est que quand on éteint avec la télécommande on ne peut pas rallumer avec l'interrupteur. C'est con mais c'est un cas d'usage très fréquent.
Il y a quand même une petit astuce, l'interrupteur est en position ON quand j'ai éteint avec la télécommande, si j'allume avec l'interrupteur (je suis donc en OFF) pas de lumière. Par contre si j'actionne une nouvelle fois l'interrupteur (je suis de nouveau ON), l'ampoule s'allume. En gros lorsque je coupe l'alimentation de l'ampoule, j'annule la position OFF demandée par la télécommande.
Est-ce la même chose avec les HUE? Parce que si ça n'est pas le cas, j'ai ma réponse, je n'en achéterai jamais.
Quand on allume avec l'interrupteur classique ça fonctionne mais on perd les réglages (l'ampoule s'allume en blanc en pleine puissance). Par contre elle est déclarée comme allumée dans l'appli. On fait après ce que l'on veut.
Il y a aussi autre chose qi m'a dérangé c'est la puissance d'éclairage, un peu moins élevé que mes ampoules "classiques".
Sinon le concept est super mais mon épouse n'a pas du tout adhéré au truc. Parti de là, le kit ne servait à rien.
@tof19 : nous, notre maison commence a être bien équipée en produits hue (3 lampes dans le salon/séjour + une bande lumineuse ; 2 dans notre chambre ; 1 dans la chambre de notre fille et 3 dans la cuisine), nous n'avons eu aucun problème (bien évidemment tout le monde y a adhérer), on ne sert plus des interrupteurs (ni même des spots au plafond, que nous allons devoir enlever du coup).
Après, se servir de notre iPhone ou iPad et même de l'Apple Watch ne nous dérange pas... Mais on préfère de loin l'utilisation de Siri (ça fonctionne d'ailleurs à merveille, c'est super agréable de demander à Siri d'allumer les lumières quand on a les mains occupées).
Et puis c'est agréable de rentrer chez soi quand le soleil est couché et que les lumières s'allument, ou mieux quand on se fait réveiller par la lumière et que la cuisine est déjà allumée, en gros on ne fait plus rien.
Après oui il faut que le pont soit connectée à la box (par câble, et non par wifi, le wifi sert pour l'Apple TV ou l'ipad de mémoire) mais les lampes et ampoules restent pilotable à distance.
Après, il me semble qu'il existe une télécommande spécifique (pour sûr un détecteur de mouvement).
J'a testé avec WIFI éteint de l'extérieur, ça ne fonctionnait pas avec mon iPhone. J'avais comme erreur "pont absent" ou un truc comme ça.
Effectivement le système complet doit être génial mais je maintiens qu'il faut que l'ensemble de la famille adhère au principe, sinon...
@tof19 : cas fort étrange, dans la mesure où il n'est pas possible sur le pont de renseigner la clé Wifi... mais je viens effectivement de faire le test à distance en coupant le wifi le pont n'est plus connecté.... peut-être cela a-t-il un lien avec l'apple TV ou l'ipad ?!
J'ai totalement adhéré à l'écosystème Hue que je trouve de loin le mieux pensé pour la domotique luminaire.
Le peu d'ampoules non hue qui restent vont bientôt céder leur place
Moi j'attends toujours un modèle d'ampoule E14...
Si je ne m'abuse, pas besoin de wifi quand on a un interrupteur Hue, car tout ce petit monde communique en ZigBee (sorte de Bluetooth light), et le wifi ne sert qu'à communiquer avec le pont, depuis un smartphone.
D'ailleurs je crois me souvenir que dès le déballage d'un kit ampoule + interrupteur, ce dernier peut commander l'ampoule immédiatement sans config car ils sont "pré-appairés".
Quand on a un interrupteur oui. Avec le pont j'ai testé sans WIFI ça ne marche pas sur l'Iphone.
TOUT à fait iDanny
@iDanny et @thegoldfinger : je ne pensais pas que le wifi avait une incidence également, effectivement en coupant le wifi le pont n'est plus accessible, je pense que cela a un lien avec l'apple TV et l'ipad.
@Jonathan16
Mais quand tu coupes le wifi de ta box, tu veux dire que le pont n'est plus accessible par quel moyen ? ?
Je ne saurai dire, lorsque l'on coupe le wifi de la box, le pont est absent dans l'application Hue mais aussi dans Maison... du coup impossible de piloter les lampes... c'est étrange sachant qu'il n'est pas connecté en wifi mais en Ethernet
@Jonathan16
L'application Philips (ou autres) dialogue en WiFi avec le pont branché en Ethernet sur le réseau local. Le pont dialogue avec les ampoules en Bluetooth.
@Finouche : peut-être que mes connaissance dans ce domaine ne sont pas assez poussée mais comme peut-il communiquer en Wifi sans avoir eu le code ? Est-ce du au fait qu'il soit connecté en Ethernet ? Et lorsque l'on est à l'extérieur le réseau wifi du réseau local est bien trop loin pour communiquer avec l'application, non ?
@Finouche : au temps pour moi j'ai mal lu c'est donc l'application qui utilise le wifi pour communiquer avec le pont... jusque là je comprends parfaitement (et le savait)... mais lorsque l'on est à l'extérieur l'application communiqué bien avec le pont en passant par le réseau extérieur pourquoi avoir besoin du wifi dans ce cas ?
@Jonathan16
Ça doit être lié à la possibilité d'utiliser un iPad comme hub, le(s) pont(s) devant communiquer avec l'iPad et donc en WiFi.
Évitez les GU10 comme la peste, elles éclairent trop peu.
LES E27 sont très bien (encore mieux si Gen 2 ou 3), et LES BR30 fabuleuses (mais uniquement en import US).
Dès qu'on dépasse les 10 lampes , il vaut mieux prévoir les interrupteurs Tap ou Switch.
Avant pas besoin, on s'en sert de lampe normal et on utilise Siri au besoin, ou de OnSwitch pour les ambiances romantique , soirée, Noël etc...
J'en suis très satisfait, moi aussi. J'ai rajouté dernièrement l'interrupteur-variateur Philips et c'est pratique également.
La fonction d'éclairage automatique lors de mon arrivée est superbe aussi.
J'équipe progressivement toutes les pièces.
Belle invention :)
a-t-on un retour d'expérience sur le durée de vie des ampoules?
Parce qu'à ce prix là, j'espère qu'on ne doit pas les changer trop souvent!
