Home Assistant 2026.3 envoie les robots aspirateurs nettoyer pièce par pièce
Nicolas Furno
jeudi 05 mars 2026 à 08:40 • 14
Domotique
Pour une fois que Maison avait de l’avance sur Home Assistant, cela valait bien une mention : la mise à jour mensuelle de la domotique open source sortie hier ajoute une fonctionnalité que l’app d’Apple proposait déjà. Avec la version 2026.3, le contrôle des robots aspirateurs peut désormais se faire pièce par pièce. Si vous disposez d’un tel appareil, vous pourrez associer chaque pièce repérée par le robot à l’une des zones configurées dans Home Assistant et ensuite utiliser des automatisations, l’interface ou, à l’avenir, un assistant vocal pour demander de nettoyer tel ou tel endroit.
Synchronisation des pièces remontées par un robot aspirateur avec celles de la domotique. Image Home Assistant.
Cette nouveauté est proposée pour tous les robots Matter qui savent gérer les pièces, ce qui n’est pas le cas de tous les modèles. Home Assistant oblige, les robots aspirateurs peuvent gérer directement la fonctionnalité même sans le standard, et c’est le cas au lancement pour les produits de Roborock ainsi que ceux d’Ecovacs. Les autres marques pourront rejoindre la liste à l’avenir, qu’elles utilisent Matter ou non.
Aspirateurs-robots dans Apple Maison : attention à la gestion des pièces
Parmi les autres changements de la mise à jour, plutôt riche ce mois-ci, signalons des améliorations appréciables sur le tableau de bord énergie. Pour simplifier sa configuration, les paramètres sont désormais séparés en trois sections pour gérer l’électricité, l’eau et le gaz. Par ailleurs, la vue « Maintenant » introduite avec Home Assistant 2025.12 gagne des pastilles en haut de l’écran pour afficher les consommations instantanées d’électricité, d’eau et de gaz si vous avez l’équipement adéquat. Pour finir, la vue dédiée à l’électricité a été réorganisée pour mieux mettre en avant les statistiques globales, notamment sur mobile.
Le tableau de bord énergie de Home Assistant 2026.3, avec la vue « Maintenant » et les pastilles de consommation en direct à gauche, la nouvelle présentation de la vue « Électricité » au centre et les réglages revus à droite. Image iGeneration.
La mise à jour met aussi en avant une option particulièrement utile pour les automatisations et jusque-là bien cachée, à tel point que j’ai découvert son existence en lisant les notes de version. Chaque action pouvait déjà être configurée pour continuer en cas d’erreur, au lieu d’arrêter toute l’exécution de l’automatisation ou du script en cours. Il fallait toutefois modifier ce paramètre en YAML, mais la nouvelle version l’affiche dans le menu contextuel de chaque action. Dans bien des situations, notamment si vous voulez allumer/éteindre de nombreuses lumières ou ouvrir/fermer de multiples volets, c’est le choix qui conviendra le mieux.
L’assistant de Home Assistant peut maintenant être activé à la voix sur les appareils Android. C’est l’app associée qui se charge de repérer en local le déclencheur vocal, ce qui a pour effet négatif de consommer bien plus d’énergie. Néanmoins, cela peut être utile pour les tablettes Android utilisées pour afficher un tableau de bord. Pour les smartphones, il sera possible d’activer ou désactiver la fonctionnalité depuis des automatisations, de quoi l’associer à la charge de l’appareil ou à la géolocalisation, puisqu’elle n’a pas de sens hors de chez soi.
Comme toujours, la mise à jour enrichit le catalogue d’intégrations et on peut notamment relever l’ajout de l’électroménager connecté de Liebherr. La prise en charge du standard Matter progresse avec l’ajout des détecteurs de monoxyde de carbone et des capteurs TVOC pour la qualité de l’air, même s’il n’y a toujours pas Matter 1.5 et ses caméras. Enfin, dans les aspects moins visibles, Home Assistant a mis à jour Python sous le capot et ce changement promet des gains de performances, notamment un démarrage plus rapide.
Vous trouverez le détail des changements apportés par cette version dans l’article de blog qui l’accompagne.
