Test de l'ensemble Bumper, Dock et Stand de Cooler Master
Kévin Gavant
lundi 21 octobre 2013 à 14:20 • 1
Accessoire
Cooler Master est un constructeur de matériel informatique. Experte dans ce domaine depuis plus de vingt ans, la marque s'est lancée cette année dans les accessoires mobiles avec des supports pour iPad, un bumper et un dock pour iPhone. Que valent ces produits ? Réponse dans notre test…
Le Bumper Aluminium
Commençons par le bumper pour iPhone 5/5s. Par rapport aux autres protections du marché, le produit de Cooler Master se différencie par l'utilisation de l'aluminium et le choix d'avoir également recouvert partiellement le dos du téléphone.
Cet accessoire est composé de deux parties. Il vous faut tout d'abord insérer votre iPhone dans le contour métallique, avant de glisser la partie arrière le long d'une glissière aménagée spécialement. Lors de l'installation du dispositif, on peut remarquer la finition et l'aspect premium du produit. Le contour est fait d'un aluminium mat et le dos arbore une finition brossée. Tout est bien en place et l'appareil ne présente aucun jeu. Le bumper ne rajoute en outre que trois millimètres au téléphone.
Concernant la protection, le bumper remonte légèrement sur les bords de l'écran afin qu'il ne touche pas directement le support si le téléphone est posé à l'envers. Au dos, c'est la même chose, la finition brossée fait intermédiaire. Le fait qu'elle soit faite ainsi est un plus, car elle évite marques et autres rayures qui sont si facilement obtenues avec le dos mat.
Les découpes pour les boutons ne sont pas trop profondes et on note la présence d'interstices pour ne pas gêner les antennes de l'iPhone, aluminium oblige. Cependant, ces découpes posent problème. Alors que l'appareil peut se manipuler à une main lorsqu'il est nu, le bumper complique le verrouillage et l'utilisation de l'interrupteur silencieux. Il faudra vous y prendre à deux mains afin d'y arriver. Ce défaut est souvent présent sur les produits similaires et n'est si gênant que ça. Toutefois, le phénomène est ici amplifié par le poids plus élevé quand la coque est présente.
En conclusion, le bumper pour iPhone 5/5s de chez Cooler Master remplit parfaitement son objectif. Malgré quelques soucis de prise en mains et un poids un peu élevé, il est s'accorde parfaitement avec l'iPhone. Il existe en deux couleurs, noir et argent.
Prix : environ 44 €
Les Plus :
  • Finition haut de gamme
  • Maintien de l'iPhone
  • Robustesse
Les Moins :
  • Découpages des boutons
  • Poids
Note : 8/10
Le Dock DUO
Embrayons sur le dock pour iPhone. Composé d'un bloc de plastique mat, il se présente comme un demi-cercle extrudé ayant deux enfoncements pour y placer à la fois son téléphone et un câble, par exemple. La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas la seule pièce présente dans l'emballage.
En effet, vous aurez en prime un support pour iPad reprenant les mêmes formes que le dock. Il est composé d'un plastique à aspect caoutchouteux doublé d'une structure en aluminium, du plus bel effet. Dans l'ensemble, l'impression est la même que pour le bumper : on a affaire à un produit premium et extrêmement bien fini qui met en confiance.
Côté fonctionnalité, le dock promet d'accueillir votre iPhone, et peut même faire station audio si vous avez une rallonge Jack reliée à une enceinte. Assez lourd, le support reste bien en place lorsque vous enlevez le téléphone. En-dessous, on trouve tout un réseau qui permet de passer les fils sans les écraser. L'ensemble est plutôt bien pensé.
De son côté, le support iPad remplit sa fonction. L'inclinaison est bonne, le maintien aussi et le bouton d'accueil est accessible sans aucun mal. Rien à redire sur ce dernier à part peut-être une incompatibilité avec la version mini de l'iPad, en mode paysage : l'écran est légèrement obstrué.
Malheureusement, tout n'est pas parfait du côté du dock. Le téléphone n'est pas bien maintenu lorsqu'il est branché. Pire, si vous avez une coque il lui arrive de se connecter et se déconnecter plusieurs fois si vous l'effleurez. La même chose peut se produire lorsque votre téléphone vibre. Quel dommage quand on sait que sur le papier, il paraissait si fiable.
En conclusion, il est difficile de vous recommander un dock comme celui-ci. Même s'il est très réussi esthétiquement parlant, la fonction principale n'est pas totalement remplie et il ne vous restera que le support iPad comme objet parfaitement opérationnel.
Prix : 44,99 €
Les Plus :
  • Multifonctions
  • Maintien du support quand on retire le téléphone
  • Le support iPad en plus
Les Moins :
  • Déconnexion intempestive de l'iPhone rendant le produit bien moins attrayant
Note : 6,5/10
Le support pour iPad REN
Continuons par une des plus belles pièces, le support pour iPad REN. Compatible avec tous les iPad à partir de la deuxième génération, il est composé d'aluminium et de plastique caoutchouteux, comme tous les autres produits testés ici. Réglable en hauteur, il accepte tout type de position, que ce soit en mode paysage ou portrait. Son inclinaison est également modifiable, à l'horizontale et à la verticale.
L'impression générale du produit est toujours aussi bonne. Il est robuste, remarquablement fini et éclipse facilement tous les produits similaires du marché. Il est certes lourd, mais n'est pas forcement conçu pour être transporté tout le temps avec soi.
À l'usage, vous devrez appuyer sur le bouton à l'arrière du support pour régler la hauteur. Placez votre tablette, actionnez le bouton et ajustez la partie haute du support jusqu'au niveau de l'appareil. À partir de là, vous pouvez simplement modifier l'angle d'inclinaison. L'iPad ne risquera pas de sortir de son emplacement, le plastique s'enfonçant quelque peu pour assurer sa position.
En plus de faire office de support pour une table ou une autre surface plane, Cooler Master est un des seuls constructeurs à proposer de suspendre votre iPad, en toute sécurité. Pour cela, clipsez une des parties plastiques fournies dans l'emballage du REN et accrochez le support où vous le souhaitez. La proposition est bonne, mais ne renvoie pas la même impression de solidité que l'on a pu avoir avec les autres accessoires de la gamme. Autre chose à noter, vous pourrez brancher la tablette même une fois dans le support, grâce à la partie ajourée en bas du support.
En conclusion, si vous cherchez un support simple, efficace et possédant un design plutôt sobre, ce produit est fait pour vous. Comme le bumper, il s'accordera en tout point avec l'arrière anodisé de l'iPad.
Prix : environ 55 €
Les Plus :
  • Maintien de l'iPad
  • Robustesse
  • Compacité
  • Accès au port Lightning ou au connecteur Dock 30 broches
Les Moins :
  • Prix
  • On cherche encore...
Note : 8,5/10
Le support REV
Terminons notre test avec un autre support, adoptant la dénomination REV. Toujours réalisé en aluminium combiné à du plastique, ce support nécessite d'utiliser une coque spéciale pour l'utiliser avec un iPad 2, 3 ou 4. La coque se fixe à la partie circulaire située sur le support et permet ainsi de tourner la tablette. La fixation en plastique ne semble pas aussi solide que le reste des produits du constructeur et la question de sa fiabilité dans le temps se pose. Y a-t-il un risque de casser le support à cet endroit au bout de quelques temps ?
Côté critiques, la connexion du câble 30 broches devient problématique lors de la mise en place de l'iPad en mode paysage. Il appuie contre le support et réduit sensiblement les différents angles d'inclinaison possible.
Toutefois, l'objet remplit sa fonction d'origine. Il semble même plus adapté que le REN, déjà très bon dans son domaine. Effectivement, en utilisation quotidienne il est plus agréable et offre plus d'angles d'utilisation. La manipulation est aisée et naturelle et on oublie vite la coque derrière l'iPad quand elle est sur le support.
La coque en question est utilisable sans le support. Elle ne présente aucun jeu et elle est vêtue d'un revêtement lisse et agréable en main. Elle pourra tout à fait faire office de protection dans l'utilisation de tous les jours.
En conclusion, le REV est un bon support. Meilleur que les REN pour sa maniabilité, il est toutefois limité aux iPad 9,7 pouces sorti jusqu'à aujourd'hui. Sa compacité est bonne, sa finition est soignée et il reste un très bon accessoire si vous utilisez une tablette compatible.
Prix : environ 60 €
Les Plus :
  • Maintien efficace
  • Intègre une coque pour l'iPad
  • Agréable à l'utilisation
Les Moins :
  • Accès au connecteur Lightning ou Dock 30 broches pas toujours aisée
  • Fiabilité de l'accroche en plastique, dans le temps
  • Limité aux iPad 9,7 pouces
Note : 8/10
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
tvOS 18.2 disponible en version finale : place à Snoopy et au format 21:9
11/12/2024 à 19:05
iOS 18.2 est disponible en version finale, voici ses nombreuses nouveautés
11/12/2024 à 19:03
• 50
Beats ne se cache plus sur ses coques pour iPhone
11/12/2024 à 17:30
Promo sur les serrures connectées : l'Aqara U200 à 199 € et la Nuki Smart Lock 4G à 210 €
11/12/2024 à 17:00
Microsoft Teams gère les webcams externes sur les iPad, une nouveauté peu connue d’iPadOS 17
11/12/2024 à 16:30
App Store Awards : les 17 apps qui ont marqué Apple en 2024
11/12/2024 à 15:11
C’est sûr, iOS 18.2 et macOS 15.2 vont sortir aujourd’hui
11/12/2024 à 14:21
• 38
Skype abandonne son système de crédit au profit des abonnements
11/12/2024 à 12:35
Promo : l’iPhone 14 Plus 512 Go à 799 €, l’iPhone 13 à 495,79 €
11/12/2024 à 10:00
Monument Valley 3 est disponible, si vous êtes abonné à Netflix
11/12/2024 à 09:18
QuickScan 8.3 envoie ses scans vers plusieurs destinations à la fois
11/12/2024 à 08:30
• 16
Apple Pay a été activé en Égypte et en Mongolie
11/12/2024 à 08:00
Des Apple Watch 2025 pourraient avoir une connexion par satellite et un tensiomètre
10/12/2024 à 22:55
Nomad protège les iPad Pro M4 avec du cuir
10/12/2024 à 22:30
Le premier modem 5G d’Apple ne serait pas un foudre de guerre, mais est-ce grave ?
10/12/2024 à 20:30
• 18
Apple Music allume trois nouvelles radios
10/12/2024 à 15:40
• 22
