iPadOS 26.2 : retour du glisser-déposer pour Slide Over et Split View
Christophe Laporte
mardi 18 novembre 2025 à 07:45 • 17
iPad
iPadOS 26 a profondément revu la gestion des apps sur iPad. Exit le duo Slide Over / Split View que les utilisateurs connaissaient depuis des années : Apple a tout remplacé par un nouveau système de fenêtres. Résultat, Slide Over avait tout simplement disparu et plusieurs gestes clés du Split View ne fonctionnaient plus. Un changement brutal, surtout pour celles et ceux qui utilisaient ces outils au quotidien.
Avec iPadOS 26.1, Apple a commencé à faire marche arrière en réintroduisant une première version — très simplifiée — de Slide Over. De quoi retrouver l’essentiel, même si de nombreux gestes rapides manquaient encore à l’appel. Les retours des testeurs étaient d’ailleurs unanimes : utile, oui, mais loin d’être complet.
La deuxième bêta d’iPadOS 26.1 restaure Slide Over
Ce qui change dans iPadOS 26.2 bêta 3
Apple va plus loin dans la bêta 3 d’iPadOS 26.2. L’un des gestes les plus importants fait son retour : il est de nouveau possible de faire glisser une app depuis le Dock ou depuis Spotlight pour la placer directement en Slide Over ou en Split View. Ce simple geste était au cœur du multitâche sur des versions comme iPadOS 18, et son retour redonne immédiatement un sentiment de familiarité.
Image : MacRumors
En déplaçant l’icône, l’interface affiche clairement la zone où l’app va atterrir : gauche, droite, Slide Over ou fenêtre pleine. L’animation indique même quand on s’oriente vers une disposition en mosaïque. Le tout est bien plus fluide et naturel qu’au lancement d’iPadOS 26.
Comment fonctionne le multitâche amélioré
Vous pouvez déposer une app sur la partie gauche ou droite de l’écran pour créer une disposition de type Split View. Il est aussi possible de remplacer une fenêtre ouverte en en déposant une autre par-dessus, sans fermer l’app d’origine, qui reste disponible en arrière-plan. Une flexibilité qui manquait cruellement à iPadOS 26 lors de sa sortie.
Slide Over reste toutefois limité : impossible par exemple d’empiler plusieurs fenêtres Slide Over. Et il faut obligatoirement composer avec le nouveau système de fenêtres, en lieu et place du plein écran classique. Mais l’ensemble se rapproche nettement de ce que les habitués d’iPadOS attendaient.
Une évolution qui devrait rassurer les utilisateurs d’iPad
Avec iPadOS 26.2 bêta 3, Apple montre qu’elle écoute les retours. Les utilisateurs nostalgiques du multitâche façon iPadOS 18 retrouveront une expérience qui s’en rapproche fortement. Le retour du glisser-déposer pour Slide Over et Split View redonne de la souplesse à l’interface et remet en avant des gestes que beaucoup utilisaient quotidiennement.
Toutes les nouveautés d
Toutes les nouveautés d'iOS 26.2 bêta 3
