Test du Sonoff Basic Gen5 : la solution simple pour les va-et-vient avec Matter
Nicolas Furno
jeudi 02 avril 2026 à 20:30 • 32
Accessoire
Le Basic-1GS Gen5 est un module conçu par Sonoff qui combine deux atouts intéressants. Le « mode magique » du fabricant est très pratique pour les installations en va-et-vient et il est compatible avec Matter. C’est une évolution du BASICR4 installé chez moi et testé il y a deux ans, avec un avantage important : celui de pouvoir s’intégrer directement à l’application Maison d’Apple grâce au standard.
Le Basic Gen5 en place, planqué derrière l’abat-jour de mon palier toujours pas rénové. C’est moche, mais ça fonctionne parfaitement et ça ne se voit pas au quotidien. Image iGeneration.
Vendu autour de 6 € seulement, c’est sur le papier une excellente option pour connecter un va-et-vient, sans avoir à modifier en profondeur l’installation électrique. Pari réussi ? Voyons-le ensemble.
Un petit module à installer près de l’éclairage
Un rappel s’impose peut-être pour commencer. J’avais longuement détaillé le problème des installations électriques en « va-et-vient » dans le test du produit d’ancienne génération et sans reprendre toute l’explication, voici un résumé. Dans la configuration la plus simple, un interrupteur mural contrôle un seul circuit électrique, qui est soit allumé, soit éteint. Quand on veut deux interrupteurs pour gérer le même circuit, on met alors en place un va-et-vient, avec un lien physique entre les deux modules de contrôle. On parle alors de « navettes », qui s’assurent qu’une pression sur n’importe quel interrupteur basculera le circuit électrique derrière et allumera ou éteindra correctement la lumière à chaque fois.
La boîte du nouveau module met en avant la connexion avec Matter en Wi-Fi. Image iGeneration.
On peut aisément remplacer un interrupteur classique par un modèle connecté, ou alors ajouter un module derrière un interrupteur classique pour le relier à la domotique. Dans ce cas, les pressions sur le bouton allumeront et éteindront la lumière comme avant et on peut en plus agir sur la partie connectée pour basculer l’éclairage depuis son smartphone, un assistant vocal ou des automatisations. La situation se complique avec un va-et-vient, car il faut gérer deux interrupteurs en parallèle. Si l’on peut évidemment installer deux modules connectés avec des automatisations pour les lier, c’est une option coûteuse et inefficace.
La solution magique de Sonoff est bien plus maligne. En ajoutant un simple fil derrière l’un des deux interrupteurs muraux, le module va percevoir la micro-coupure liée à un clic sur le bouton et basculer le circuit électrique associé. Concrètement, on peut alors toujours utiliser les contrôles physiques tout en agissant sur l’éclairage depuis la domotique. Pour tous les détails, je vous renvoie vers le test du BASICR4, dont les explications techniques restent d’actualité.
Test du Sonoff BASICR4, une solution pratique pour connecter les interrupteurs en va-et-vient
Pour une première installation, il faudra déboîter l’un des interrupteurs dans le va-et-vient pour ajouter un fil de phase au dos. Grâce à lui, le Basic Gen5 restera alimenté en permanence, ce qui est essentiel puisque c’est lui qui contrôlera le circuit électrique et non plus directement les interrupteurs. Le produit de Sonoff recevra toujours de l’électricité de la maison et il allumera ou éteindra les ampoules reliées à lui. Il doit ainsi être placé après les interrupteurs et avant l’éclairage.
  • un podcast exclusif
  • pas de publicité
  • un site dédié !
