Anker commercialise de nouvelles batteries externes compactes et un chargeur avec câble rétractable
Stéphane Moussie
mardi 17 juin 2025 à 22:45 • 14
Accessoires
Juste à temps pour les grandes vacances, Anker étoffe sa gamme Nano avec de nouveaux accessoires de charge très compacts. La batterie externe magnétique A1665 fait seulement 8,6 mm d’épaisseur, ce qui est comparable à un Apple Pencil, et 122 g. D’une capacité de 5 000 mAh, elle est censée pouvoir remplir à 80 % environ un iPhone 16 ou 90 % un iPhone 14. Ce n’est donc pas une batterie qui tiendra un iPhone éveillé pendant plus de deux ou trois jours, mais elle a l’avantage d’être fine et légère.
Batterie Anker Qi2 A1665
Compatible Qi2, elle peut recharger sans fil assez rapidement (jusqu’à 15 W) un iPhone MagSafe. Anker vante une bonne gestion thermique, mais quand les grosses chaleurs arriveront, on sera bien content de pouvoir compter sur la recharge filaire (jusqu’à 20 W), plutôt que sur la recharge par induction qui fait irrémédiablement chauffer le terminal.
Cette batterie est vendue 49,99 €. C’est un tarif élevé pour un modèle avec une si petite capacité, mais son prix devrait rapidement baisser grâce à des promotions. Si vous cherchez une batterie dans le même style plus costaude, Anker en propose une d’une capacité de 10 000 mAh à peu près au même prix que nous avions essayée :
Prise en main de la batterie externe Anker Qi2 : de la puissance tout en finesse
Dans un autre genre, le fabricant chinois a lancé la batterie externe A1638 de 10 000 mAh. Pas de charge sans fil ici, mais un câble USB-C rétractable de 70 cm qui doit tenir bon pendant au moins 10 ans, ainsi qu’une lanière.
Batterie Anker A1638
La batterie comprend aussi un port USB-C et un port USB-A pour brancher des câbles et recharger plusieurs appareils en même temps. Elle peut délivrer jusqu’à 45 W à un appareil avec son câble USB-C rétractable ou via son port USB-C. Elle gère la charge pass-through : branchée au courant, elle laisse d’abord l’iPhone se charger avant de se remplumer elle-même. On peut surveiller tout ça avec son petit écran.
Le produit fait 81,5 x 51 x 36 mm pour 231 g. Il est vendu 49,99 €, mais on s’attend là aussi à une baisse de prix dans les prochaines semaines, peut-être à l’occasion du Prime Day.
Enfin, Anker commercialise un chargeur A2658 qui intègre lui aussi un câble USB-C rétractable de 70 cm. C’est assez court, alors il faudra le brancher sur une multiprise ou une rallonge si on ne veut pas rester collé au mur lors de l’utilisation de son iPhone. Sinon, le chargeur dispose d’un port USB-C permettant de relier un câble de n’importe quelle longueur.
Chargeur Anker A2658
Ce chargeur a une puissance maximale de 35 W, ce qui est suffisant pour un MacBook Air (excepté pour sa charge rapide), un iPad ou un iPhone. Si deux appareils sont connectés en même temps, la puissance est répartie « intelligemment » entre les deux. Il coûte 39,99 € pour son lancement.
