Promo : la batterie domestique Stream AC Pro d’EcoFlow à 713 € au lieu de 999
Nicolas Furno
vendredi 04 juillet 2025 à 15:47 • 12
Domotique
Que vous soyez déjà équipé en panneaux solaires ou que vous débutiez dans ce domaine, la batterie Stream AC Pro conçue par EcoFlow est intéressante pour stocker de l’énergie excédentaire et la redistribuer en fonction des besoins. D’une capacité de 1,92 kWh, elle doit uniquement être associée à un compteur connecté pour surveiller la production de panneaux solaires, même si ces derniers sont installés à un tout autre endroit. C’est une option très souple qui s’adapte à de multiples situations et qui est à un tarif intéressant en ce moment sur Amazon : 713 € au lieu de 999 en temps normal.
Image EcoFlow.
Pour ce prix, vous aurez un gros parallélépipède de 46 cm de haut et environ 25 cm de large comme de profondeur pour 21,5 kg. Cet appareil peut être installé n’importe où, en extérieur comme sur un balcon si vous avez une prise, ou bien à l’intérieur si c’est plus facile pour vous. Peu importe, il doit uniquement être relié à une prise électrique du logement pour fonctionner correctement. Cette connexion permettra de charger sa batterie jusqu’à 1 050 W et de la décharger en alimentant le réseau jusqu’à 800 W de puissance.
Pour qu’elle puisse fonctionner normalement, la batterie d’EcoFlow doit savoir à tout moment ce que produit ou consomme le foyer grâce à un compteur connecté installé dans le tableau électrique. Le fabricant accepte des produits tiers, notamment ceux de Shelly, ou commercialise son propre compteur à 129 €. Ce compteur comme la batterie seront reliés au réseau Wi-Fi et l’écosystème EcoFlow accordera les deux pour stocker toute l’énergie excédentaire produite par les panneaux la journée et redistribuer cette électricité quand le soleil baisse. Vous pouvez aussi charger la batterie de nuit pendant les heures creuses pour la redistribuer pendant les heures pleines, ce qui est surtout utile en hiver.
Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à ces deux articles de notre série sur les systèmes solaires. Si je n’ai pas testé le produit d’EcoFlow, je sais qu’il est très proche de ceux de Zendure et Anker que j’utilise encore au quotidien. Je peux ainsi témoigner que cela fonctionne bien à condition d’avoir des panneaux solaires, la rentabilité est sinon impossible à atteindre, et à condition d’accepter un système propriétaire qui dépend de serveurs tiers. EcoFlow ne fait pas mieux dans ce domaine, tout passera par l’app du fabricant.
La maison au soleil : test du Zendure Hyper 2000, une batterie de stockage pas que pour le solaire
La maison au soleil : la Solarbank 2 AC ajoute la charge depuis le réseau au système solaire d’Anker
En termes de prix, la batterie d’EcoFlow est bien placée face à ses concurrents. La Solarbank 2 AC d’Anker est vendue 900 € et sa capacité est inférieure (1,6 kWh) tout en faisant un petit mieux sur la sortie AC (1 000 W). Du côté de Zendure, l’offre la plus proche serait la SolarFlow 800 Pro qui est affichée à 959 € avec une fiche technique similaire et même si le fabricant fournit un compteur, cela reste nettement plus cher que chez EcoFlow.
Si vous avez des panneaux solaires, vous pouvez les relier directement à la batterie, mais ce n’est pas obligatoire. Image EcoFlow.
Comme toujours, ces systèmes sont modulaires et vous pourrez ainsi ajouter d’autres batteries pour stocker davantage d’énergie et fournir davantage de puissance. Un kit avec deux Stream AC Pro est ainsi proposé à 1  426 € au lieu de 1 899 avec l’avantage de pouvoir sortir jusqu’à 1 200 W sur le réseau électrique du logement. Dans tous les cas, les cellules LFP sont sûres et tiendront plusieurs milliers cycles sans problème, sachant que le fabricant offre une garantie de 10 ans sur ses produits. Ce qui est en stock sera livré d’ici une bonne dizaine de jours, dans d’autres cas il faudra attendre deux à trois semaines.
