Promos : kit de démarrage Hue à 70 € et un adaptateur de voyage avec prises USB à 10 €
Si vous n’avez pas encore cédé, les lumières connectées Philips Hue sont à nouveau en promotion sur Amazon ce matin. Plusieurs kits de démarrage sont proposés, avec à chaque fois le pont de connexion à brancher au routeur, indispensable pour tous les produits Hue. En fonction de vos besoins, l’un ou l’autre kit sera plus adapté :
- Kit de démarrage avec deux ampoules couleur E27 (grosse vis) : 70 € au lieu de 149 ;
- Kit de démarrage avec deux ampoules couleur E14 (petite vis) : 85 € au lieu de 160 ;
- Kit de démarrage avec un ruban de LED de deux mètres : 70 € au lieu de 140 ;
- Kit de démarrage avec deux lampes Ambiance Play : 130 € au lieu de 190 (photo).
Si vous avez déjà le pont et des accessoires Hue, vous trouverez aussi un pack avec la télécommande nomade et un détecteur de mouvement pour 39,8 € a lieu de 60. La télécommande permet de varier la luminosité des lampes et de changer la scène sans smartphone. Le capteur de mouvement est utile pour automatiser l’éclairage et allumer la lumière uniquement si une présence est détectée.
Dans un tout autre registre, ce petit accessoire pourrait vous sauver lors d’un futur voyage à l’étranger. Cet adaptateur peut se brancher sur une prise européenne, anglaise, américaine ou australienne, ce qui le rend compatible avec une partie de l’Asie également (Chine, Japon, Hong-Kong, Singapour…). Vous pouvez brancher n’importe quelle prise dans ces mêmes formats et le produit intègre deux prises USB pour recharger smartphones et autres montres connectées.
Deux fusibles se chargent d’éviter les problèmes en cas de surtension, sachant que l’adaptateur peut encaisser jusqu’à 1380 W à 230 V. Quand vous ne l’utilisez pas, il se referme en un cube facile à transporter. Proposé en trois coloris (blanc, bleu et vert), il est vendu à 10,4 € au lieu de 16 et il sera livré à temps pour Noël.
J’avais raté le pack à 70€ lors du black friday, cette fois c’est commandé ?
