Kanex commercialise un hub USB-C qui reste sur l’iPad Pro
N’importe quel hub USB-C peut fonctionner avec un iPad Pro 2018, mais ce nouveau modèle de Kanex est adapté spécifiquement à la tablette d’Apple. La différence, c’est sa forme qui permet au produit de se positionner dans le coin en haut à droite quand l’iPad est en mode paysage. Le hub peut rester à cet emplacement en permanence, sans (trop) gêner son utilisation.
Kanex a conçu le « 6-in-1 Multiport USB-C Docking Station for iPad Pro 11-in. and 12.9-in. » (ouf) pour fonctionner sur les deux tailles d’iPad Pro, avec ou sans le Smart Keyboard Folio vendu par Apple. Une fois en place, le produit ajoute six connecteurs à la tablette : une prise jack, une prise USB-A 3.0 pour brancher une clé USB ou un disque dur, une prise USB-C pour charger l’iPad, une prise HDMI compatible 4K (30 Hz seulement) et deux lecteurs de cartes, SD et microSD.
Puisqu’il doit pouvoir rester en place en permanence, le hub intègre des trous pile au niveau du haut-parleur situé à cet emplacement sur l’iPad Pro. D’après Kanex, il ne doit pas modifier la qualité sonore de la tablette. Pour le reste, c’est un hub USB-C très classique, qui pourra aussi servir sur un ordinateur équipé de ce connecteur.
Pour le moment, ce nouveau produit est vendu uniquement aux États-Unis pour 100 $ (environ 89 €) avec une livraison prévue en juillet. Les produits Kanex sont vendus en France sur Amazon, on imagine que ce nouveau venu y sera aussi proposé à terme. En attendant, vous pouvez en commander un exemplaire sur le site de B&H pour 150 $ avec les frais de port.
Tôt ou tard si Apple veut faire de l'iPad un ordinateur il va falloir rajouter des ports... m'enfin vaut mieux laisser les accessoires se vendre lol.
@IPICH
Ou développer des technologies extraordinaires de partage sans fil... À voir
@Rifilou
Même qu’ils pourraient appeler ça « AirDrop ».
@IPICH
Ils enlèvent déjà les ports des MacBook, c’est pas pour en rajouter sur l’iPad ?
@IPICH
C’est vrai que deux ports usb-C ce serait pas du luxe...
@rolmeyer
Oui c’est un critère déterminant la longueur de câble. J’utilise mon MBP sur un stand et je ne trouve rien de satisfaisant à part en dick fixe... ou à prendre une rallonge usb-C :(.
Couillon.
@xDave
"Oui c’est un critère déterminant la longueur de câble. J’utilise mon MBP sur un stand et je ne trouve rien de satisfaisant à part en dick fixe... ou à prendre une rallonge usb-C :(. "
Et pour l’instant, à ma connaissance, aucune rallonge ne gère les 100w d’un hub (enfin si, une, celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B074K318JK/ref=cm_sw_r_cp_api_i_A0-cDb3SNPMFT – selon U-Green, mais je n’ai pas encore testé).
@rolmeyer
Entre 13 et 17, mensurations normales :)
@rolmeyer
"Pfffff mais putain c’est quoi le problème de faire un bête hub avec juste un câble assez long pour que le hub ne tire pas sur le connecteur usb c"
Trop vrai!!
Je trouve que c’est le premier hub interessant niveau design.
@ancampolo
J’aime bien l’idée mais ça t’oblige à avoir une seule configuration pour l’iPad. Je pense que c’est pénible si, comme moi, tu utilises parfois le clavier d’Apple et parfois la tablette seule.
Mais j’ai demandé un exemplaire à Kanex, si je peux le tester le ferai et je vous dirai si c’est bien.
@nicolasf
Et je profite de ton commentaire pour te demander si ton avis sur les hub testés il y a quelques semaines a évolué au gré des MAJ d’iOS et pourquoi pas iPadOS ?
C’est vraiment l’outil qui va devenir un must-have pour pas mal d’utilisateurs... mais aucun n’avait l’air parfait d’après tes premiers retours... alors, ton avis change ?
@tonton69
Non pas vraiment, j’utilise toujours le même (HooToo).
Après, j’ai des besoins très simples. Je ne branche jamais de clé USB ou disque dur à l’iPad, le plus souvent j’ai juste mon clavier et l’alimentation sur le hub.
@nicolasf
Merci pour ce retour !
Question peut-être bête, et si la réponse a été donné auparavant sur le site, je ne l’ai pas vue : est-ce que le (souvent seul) port usb-c femelle présent sur les hubs peut servir pour autre chose que la recharge ? Par exemple, brancher un disque dur / clé usb-c (même si tu n’en as pas l’utilité, je suppose que tu as essayé !)? Notamment sur le hootoo et le Satechi ?
@tonton69
C’est très rare. Le seul hub dans ceux que j’ai testés qui avait un port USB-C générique est celui d’Anker.
@nicolasf
Hâte d’avoir ton retour!
@rolmeyer
Bien sûr, mais je suis prêt à parier que non. Ils ont optimisé le produit pour que le hub soit posé sur l’iPad, donc le câble est hyper court.
@nicolasf
Bonsoir; deux questions :
- Il fonctionne aussi sur les lightening ? (Ou c’est prévu ?)
- l’espace qui va accueillir l’iPad est-il rempli de mousse de façon à s’adapter aux différentes épaisseurs d’iPad ? (En fonction des générations ou des coques fines ?)
Merci Nicolas
@Ielvin
Non, c’est usb-c uniquement.
Il y a une cale au moins pour gérer le Smart Keyboard. Je crois que c’est tout.
@nicolasf
J'ai un disque lacie Porsche design USB C, je voudrais savoir si il est compatible avec l'iPad pro sous iOS 13 car il n'apparaît pas dans l'App fichier
@Rodney Jerkins
Pas de souci en soi avec le disque dur. Par contre, le formatage est important, il n'est pas forcément pris en charge.
Cf : https://www.igen.fr/ios/2019/06/ios-13-la-cle-usb-du-succes-maj-108075
@nicolasf
Ah ok si je comprends bien comme je l'utilise avec mon MacBook pro donc il doit être certainement formater en APFS et que mon iPad pro n'est pas encore compatible avec ce format de fichier donc il se passe rien, merci bcp pour l'info
@Rodney Jerkins
Normalement ça devrait être bon avec la bêta 2.
@nicolasf
Ben la J'ai un souci je suis pourtant avec la beta 2 et ça ne fonctionne pas
@Rodney Jerkins
C’est une bêta, donc…
@nicolasf
Exact je vais attendre je verrai bien avec les prochaines bêta, merci pour tes réponses
Si Steve Jobs voyait se hub branché sur un iPad avec autant de cable et de truc qui dépasse il se retournerait surement dans sa tombe.
@anti2703
Sans doute. Mais en attendant ça profite au plus grand nombre donc on sait pas quoi en penser.
@anti2703
Mais laissez donc Steve ou il est ! Et puis, les accessoiristes font bien ce qu’ils veulent sans avoir l’ombre de Jobs à planer sur leurs accessoires...
Comprend pas trop cette volonté de vouloir brancher des trucs quand on peut tout faire sans fil
@iPop
Si tu as une solution sans fil pour brancher un vidéoprojecteur sur un iPad autrement qu’en HDMI ou en VGA tu es bien sympathique de me la communiquer ?
Mais c’était une boutade… Non il n’y a pas une solution sans fil pour tout !
Pourquoi ils font pas une coque clavier avec les ports USB et compagnie à côté du clavier comme ça on a un vrai ordinateur quand on n'en a besoin et une tablette quand tu en as plus besoin c'est simple et c'est fou que personne n'y ai pensé tu fais genre un châssis de MacBook Pro comme ça t'as plein de port...
@rolmeyer
L'idée de mon commentaire c'est de faire de l'iPad un mini Mac quand il y a besoin puis d'avoir la liberté de l'utiliser comme tablette quand on a plus besoin d'un mode ordinateur je pense au contraire que mon analyse est très bonne car ça donne le choix aux gens...
Pour le prix jai acheter a peu pret un avec les meme fonctionalités sur Amazon pour un peu moins cher sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B07L8L6NF1?ref=myi_title_dp. pour l'ipad et nickel
