Aqara ajoute une caméra pour l’extérieur ou intérieur et un thermostat pour plancher chauffant à son catalogue
Nicolas Furno
jeudi 10 juillet 2025 à 09:59 • 2
Domotique
En plus de la sonnette vidéo G410, Aqara avait deux autres produits à annoncer aujourd’hui. Commençons par la G100, une petite caméra Wi-Fi 6 (2,4 GHz) destinée à être positionnée en intérieur ou bien à l’extérieur grâce à sa certification IP65. Outre son format compact, elle se distingue par son petit prix avec un tarif officiel de 35 €, qui peut même être réduit pour ce lancement grâce à la promotion de lancement (code plus bas).
Image Aqara.
Image Aqara.
À ce tarif, il faudra faire une croix sur quelques fonctionnalités proposées par les autres caméras d’Aqara, même si l’essentiel est bien au rendez-vous. Elle est compatible avec HomeKit et même la vidéo sécurisée qui permet de stocker des images sur les serveurs d’Apple. Toutes les autres options d’enregistrement sont également proposées, du cloud Aqara à la carte microSD (non fournie) pour du stockage local, avec même la prise en charge des NAS et celle du protocole standard RTSP. Pour ce dernier, c’est une nouveauté apportée par la G5 et j’avais détaillé son fonctionnement et ses avantages dans mon test de cette autre caméra.
Test de la caméra G5 Pro d’Aqara : une vidéosurveillance convaincante pour l’extérieur
La G100 intègre un capteur 2K qui couvre 140° et un petit projecteur permet de garder des couleurs la nuit, même si on peut aussi utiliser de l’infrarouge, plus discret. L’ensemble est vendu en blanc ou en noir, à 29,8 € pour le lancement à condition de saisir le code ‌AQARAEU7 (valide jusqu’au 13 juillet) juste avant de passer la commande sur Amazon.
La dernière annonce du jour est le thermostat pour plancher chauffant W500. Comme son nom l’indique bien, il se concentre sur les sols chauffants électriques et ce thermostat intègre à la fois une sonde interne qui servira à mesurer la température ambiante et une sonde filaire qui sera utile pour connaître celle du sol. On peut aussi utiliser une autre mesure effectuée avec un autre appareil Aqara, ce qui est intéressant pour les plus grandes pièces. Comme tous les accessoires récents du fabricant, celui-ci est au choix Matter via Thread, ou bien Aqara via Zigbee, cette dernière option apportant plus de fonctionnalités, mais nécessitant un hub du constructeur (ou coordinateur Zigbee dans Home Assistant).
Image Aqara.
Image Aqara.
Le W500 est affiché à 70 €, même si on peut l’obtenir pour 59,5 € grâce au code AQARAEU7 à saisir juste avant de passer commande sur Amazon. Ce code est valable jusqu’au 13 juillet.
